Fahrwerk knackt
nocke
Fahrwerk knackt
Beitrag von nocke » Mo 29.11.10 22:53
Hallo zusammen,
ich habe folgende Sorge. Mein Fahrwerk knackt. Das knacken tritt jedoch nur vorne Links auf. Wir haben letzte Woche folgende Arbeiten durch geführt, weil das knacken schon früher aufgetreten ist.
Domlager vorne links erneuert; Spurstangenköpfe erneuert; Gummis der Querlenker erneuert und die Spur neu eingestellt.
Beim Wechsel des Domlagers ist aufgefallen, dass das alte Domlager Schleifspuren aufwies.
Das knacken hört sich so an, als wenn die Feder verdeht ist und beim lenken sich durch die Drehbewegung lockert und sich in eine andere Position verschiebt. Ich habe keine Ahnung voran es liegt.
Vielleicht ist es noch nützlich zu erwähnen, das letztes Jahr neue Stoßdämpfer und Tieferlegungsfedern von H&R (30mm) verbaut wurden.
Das seltsame ist einfach, dass die Spur ein paar Tage tadellos ist, jedoch nach ein paar mal hin und her lenken wieder verzogen ist. Keine Ahnung, voran das liegt.
Ich würde mich über Antworten oder Ratschläge sehr freuen, damit wir das Problem schnell in den Griff kriegen....denn eine verzogene Spurist immer ***Mist*** :heul:
Schoeneberg30
Re: Fahrwerk knackt
Beitrag von Schoeneberg30 » Di 30.11.10 03:43
Sicher, dass es nicht die Antriebswelle ist? Ich dachte auch, es wäre das Querlenkerlager. Spurstangenkopf, Stoßdämpfer/Federn, aber nachdem alles getauscht war, wars doch die Antriebswelle, obwohl nicht mal ein Riss drin war.
