Radioadapter für Blaupunkt Toronto, welcher Adapter?
annee2000
Postleitzahl: 22301
Beitrag von annee2000 » Sa 27.11.10 10:58
Habe einen Peugeot gebraucht gekauft (Bj. 2004) und möchte ein neu gekauftes Blaupunkt Radio Toronto anstelle des alten Kasettenradios einbauen.
Da ich das Auto und das Radio erst in ein Paar Tagen bekomme würde ich gerne wissen ob der Anschluss genormt ist oder ob ich eine Adapter kaufen muss. Wenn ja welcher?
Wer kann helfen?
Vielen Dank
swordfish
Postleitzahl: 85375
Re: Radioadapter für Blaupunkt Toronto, welcher Adapter?
Beitrag von swordfish » Sa 27.11.10 13:20
du brauchst in jedem Fall einen Fremdradioadpater (bekommst du beim freundlichen für ca. 10€). Wenn du die Lenkstock-Fernbedienung weiterhin nutzen willst, brauchst du den dafür passenden Adapter. Musst mal bei Blaupunkt nach dem richtigen Adapter für dein Radio und auto fragen. Kann auf der seite keine Liste finden. Kostet so ca. 70-100€
Außerdem musst du eventl. Zünd- und Dauerplus (Rot und Gelb) tauschen. Udn die Forumssuche hilft dir da auch weiter, das tehma ist schon tausende Male durchgelaufen.
