hilfeeeeee ! problem wegfahrsperre / anlasser
little_sassi
Postleitzahl: 47533
Beitrag von little_sassi » Mi 24.11.10 21:16
ich habe folgendes problem ....
nachdem ich bei einem peugeot 306 xr den anlasser erneuert (gebrauchtes gerät) hatte ... funktionierte die wegfahrsperre nicht mehr. die tastatur unter dem radio leuchtet jetzt rot und grün und entriegelt die wegfahrsperre nicht. nachdem wir auch die tastatur und dass steuergerät vom motor probeweise ausgetauscht haben , kann ich also den defekt vom steuergerät und der tastatur auch ausschliessen. ich persöhnlich vermute dass die wegfahrsperre nicht auf den anlasser funktioniert. mitllerweile sind wir dann auch den code der wegfahrsperre umgangen , indem wir die steckverbindung von der tastatur der wegfahrsperre mit einem kabel überbrückt haben, so dass der wagen "scheinbar" wieder funktionierte. ABER der anlasser lief die ganze zeit mit ( dauerstrom ). also mussten wir dann mitlerweile erschöpft festellen dass auch dies nicht die lösung des problems war. :heul: ..... nun frage ich mich , muss ich wirklich den alten anlasser wieder einbauen damit ich dass auto wieder auf die straße bekomme ??? :hilflos: .... dass auto muss mind. noch 3 monate fahren.
würde mich wirklich sehr freuen wenn mir einer von euch einen hilfreichen tipp bzw eine antwort geben kann :)
danke im voraus
Zuletzt geändert von little_sassi am Do 25.11.10 00:28, insgesamt 1-mal geändert.
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: hilfeeeeee !
Beitrag von Holle » Mi 24.11.10 21:20
hilfreicher wärs erstmal, dem thema einen vernünftigen titel zu geben, dann lesen es vielleicht auch mehr leute.
little_sassi
Postleitzahl: 47533
Re: hilfeeeeee ! problem wegfahrsperre / anlasser
Beitrag von little_sassi » Do 25.11.10 00:28
ok danke ;)
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 25.11.10 19:01
Wurde vor dem Ausbau des Anlassers die Batterie abgeklemmt?
Wenn ja, wurde davor der richtige Code eingegeben, um das Steuergerät zu entsperren, damit es wieder funktioniert, wenn die Batterie wieder angeklemmt wird?
Wenn nichts von dem gemacht wurde, kann ich dazu auch nix sagen, aber ich denke mal dass das entsperren vergessen wurde und sich jetzt das Steuergerät gesperrt hat.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
little_sassi
Postleitzahl: 47533
Beitrag von little_sassi » Fr 26.11.10 00:19
die baterie wurde erst während des ausbau abgenommen :rotwerd: nachdem wir bemerkten dass auf dem anlasser noch strom war :traurig:
deine antwort klingt logisch , ich gehe mal davon aus dass es wirklich dass problem mit dem steuergerät ist ...nur was ist jetzt zu tun ? reicht es wenn es neu programmiert wird oder muss ein neues her ? :gruebel:
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Fr 26.11.10 07:02
Lass uns dochmal versuchen das ganze logisch zu betrachten:
1.) Der Anlasser dreht auch bei aktivierter Wegfahrsperre: Das können wohl alle 106, 306,406, 605 Fahrer bestätigen, die so ne Tastatur drin haben.
2.) Wenn man die Tastatur stromlos macht vergisst die Ihren Code nicht.
3.) Leuchtete die Lampe rot und grün gemeinsam liegt ein Fahler vor. Im schlimmsten Fall habt ihr das Ding abgeschossen.
Kontrolliert nochmal alle Verkabelungen, Sicherungen, Steckverbindngen
Hört sich fast so an, als ob das Klemme 50 Kabel irgendwo verbindung hat.
Alex
little_sassi
Postleitzahl: 47533
Beitrag von little_sassi » Sa 27.11.10 22:41
danke :daumenhoch: auto fährt wieder ...vielen dank für eure hilfe ... wobei was mich echt noch wundert ist dass bei der verkabelung der dass rote kabel - war und dass schwarze + :gruebel: .... naja egal hehe fehler gefunden .... und der kleine fährt wieder , danke noch mal :lach:
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 27.11.10 23:05
Und was war jetzt der Fehler? Das würde anderen Leuten helfen, die das gleiche Problem haben...
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Sa 27.11.10 23:40
strippen vertauscht so wie ich das rausleese.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
