Bremsen quitschen vorne
Howard
Postleitzahl: 04849
Beitrag von Howard » Do 18.11.10 11:40
Hallo!
Ich hab das Problem an unserem 106er (BJ 2001, 227.000km).
Es fängt meist erst nach ner Weile an, nie wenn das Auto kalt ist.
Man muss erst so ca. 25-30km gefahren sein.
Manchmal ist es nur beim Lenken das es anfängt zu quitschen das ich mich frage ob es wirklich die Bremsen sind. Dann quitscht es wieder mal permanent und wird weniger beim bremsen, dann wieder quitscht es nur beim bremsen. Ist es draussen nass wird es weniger oder ist gar nicht da.
War auch schon 2x in der WS deswegen doch dort wurde auch nichts gefunden, es wurden die Klötze angeschliffen, nur half das nur kurzzeitig was.
Habt ihr das hier auch an den 106ern? Gibt es eine verlässliche Lösung? (ausser anschleifen und anti-quitsch Paste)
Ich hatte schon mal irgendwo was gelesen das Peugeot da irgendwelche Bleche / Distanzteile an der Bremse verbauen würde, finde darüber aber nichts mehr. Der WS ist das unbekannt...
106 D, BJ 09/2001, z.Z. 235.000 km
NoS13Hd
Postleitzahl: 53881
Re: Bremsen quitschen vorne
Beitrag von NoS13Hd » Sa 20.11.10 13:51
ICh habe genau das gleiche Problem... hattes es bei meonem For Puma (da hab ich komplette bremsanlage zerlegt alles gereinigt half kurzzeitig) und nun auch beim Peugeot genau die gleichen sympthome aber eine Lösung habe ich leider auch nicht....
tom198
Postleitzahl: 95326
Beitrag von tom198 » Sa 20.11.10 17:01
Schon mal andere Bremsklötze versucht? - Kostet ja nicht die Welt...
Scheiben sind auch in Ordnung - also Schlagfrei ohne Riefen, etc.?
greez, tom
Walternative
Postleitzahl: 66500
Beitrag von Walternative » Sa 20.11.10 20:48
hi,
hatte das selbe problem an meinem 106er Bj. 2001.....ichz denke das kommt von zu heißen bremsscheiben....ich hab damals alles getauscht
Bremsbeläge + Scheiben......meistens werden die scheiben nie gewechselt....zudem werden die neuen Bremsbelege in China gefertigt,
ist billiger....und das Material is auch ***Mist***...ich hab dann die teueren Bremsbeläge genommen...seitdem ist ruhe....
biste sicher ob es net von den Radlagern kommt...auto mal hoch nehmen, Gang raus (aber Handbremse ziehen :D ), und
drehen....
tom198
Postleitzahl: 95326
Beitrag von tom198 » Do 25.11.10 01:05
Walternative hat geschrieben:zudem werden die neuen Bremsbelege in China gefertigt,
Was soll denn das jetzt für eine Aussage sein?
Es gibt zig Hersteller von Bremsklötzen (für Peugeot 106 als auch andere Fahrzeuge), und die fertigen definitiv nicht alle in China. Auf meinen Bremsbacken (für HA) von Textar stand zum Beispiel "Made in EU".
Grüße, der tom
