Hat jemand schon mal die Sitze von einen 309 GTI 16 in einen 205 CTI eingebaut?
jein...kiesi309 hat geschrieben:Hallo,
das klappt schon mal ned, weil du innen die punkte ned versetzen kannst wegen der handbremse und dem tunnel. also geht alles nach aussen. und da kannst es ned, weil der hintere bock ned genug fleisch hat nach aussen. und die türe wird au nimmer zugehen:-)mrx0001 hat geschrieben:die bohrungen beim 205 an die 309 konsole anzupassen were die einzige möglichkeit ohne nen hochstuhl zu bauen.
wenn man den teppich rausreisst und da mit sinn und verstannd bei geht sollte das sogar mit relativ wenig schweissen möglich sein ohne komplett neue haltepunkte zu bauen.
hatte das mal verglichen und ausgemessen beim 309 und 205....
kann dann aber sein das die ablage an der tür nicht mehr passt weil der sitz weiter nach aussen kommt.
da bin ich mir erlichgesagt nicht sooo sicher....weil der hintere bock ned genug fleisch hat nach aussen. und die türe wird au nimmer zugehen:-)
*gg* ja, vmtl. meines.:-)mrx0001 hat geschrieben: ich habe mal nen cabrio mit 309 sitzen gesehen. da hatte der aber flacheisen verwendet mit 205 konsolen kam ne ecke höher dadurch.
