Peter206
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 8511
- Land: Oesterreich
von Peter206 » Di 09.11.10 16:39
hallo leute!!
Und zwar hab ich ein problem mit dem Motor und weiß nicht mehr weiter!!
Im stand gibt mein Löwe selbst gas zwischen 900-2900 schwankt er im stand und leider gibt er auch beim fahren selbst gas!! aber immer nur unter 3000!!! was könnte das sein?? woher kommt das?? Saugt er Falschluft bei der ansaugbrücke??
Bitte um hilfe!!!
MFG Peter
TH206
von TH206 » Do 11.11.10 20:45
das Problem kenn ich. Ist besonders oft bei den NFU Motoren (1.6 16V) zu beobachten. Da hat die elektrische Drosselklappe einen weg. Manchmal reicht ein löschen des Fehlerspeichers und das Problem ist wieder weg. Wenn es wieder auf tritt ist es zu 90% der Stellmotor der Drosselklappe. Selten ist es der MAP sensor.
Falls du einen 1.6 16V hast. Ich habe noch Drosselklappen zu verkaufen, falls es die bei dir ist. Habe davon noch 3 auf lager :-) Da die gerne aussteigen. Brauch ich aber jetzt nicht mehr da ich auf Bowdenzug umgebaut habe.
