Lichtmaschine 70A im 106 1.4D Bj. 1994
Hamburger1982
Postleitzahl: 22041
Beitrag von Hamburger1982 » Sa 30.10.10 01:39
Hallo an alle,
Ich bin neu in diesem Forum - vor 4 Tagen habe ich mir einen 1994er Peugeot 106 1.4 Diesel XND gekauft. Ich bin ca. 40 Kilometer mit dem Wagen gefahren, der vorher ca. 5 Monate beim Händler gestanden hat. Vorher hat das Fahrzeug noch Starthilfe bekommen.
Nach den 40 Kilometern, die ich dann gefahren bin (den Motor auch ca. 3 mal aus- und wieder angeschaltet) startete er dann plötzlich nicht mehr. Als ich ihn wieder per Startkabel gestartet hatte, fuhr ich einige hundert Meter und das Abblendlicht wurde stetig schwächer, die Blinker funktionierten nicht mehr aber der Motor lief normal weiter. Ich fuhr noch zu einer Werkstatt und die stellte dann fest, dass kein Strom von der Lichtmaschine bei der Batterie ankam. Nach Aussage der Werkstatt braucht das Fahrzeug eine neue Lichtmaschine. Diese habe ich nun ersteigert - allerdings mit 70A.
Meine Frage ist nun, ob ich in das Fahrzeug eine 70A Lichtmaschine einbauen kann, wenn es vorher eine schwächere gehabt hat und welche Probleme es geben könnte.
Außerdem würde mich sehr interessieren, ob jemand eine Ahnung hat, ob es in Hamburg (am besten im Norden oder Osten der Stadt) eine günstige Werkstattmöglichkeit gibt, wo ich gebrauchte Teile oder Verschleißteile einbauen lassen kann, die ich dorthin mitbringe.
Besten Dank im voraus...
Mark
Hamburger1982
Postleitzahl: 22041
Re: Lichtmaschine 70A im 106 1.4D Bj. 1994
Beitrag von Hamburger1982 » So 31.10.10 15:10
Niemand eine Ahnung?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 31.10.10 15:16
Hamburger1982 hat geschrieben:Meine Frage ist nun, ob ich in das Fahrzeug eine 70A Lichtmaschine einbauen kann, wenn es vorher eine schwächere gehabt hat und welche Probleme es geben könnte.
ein 106 Diesel hatte ab Werk immer mindestens eine 70A-Lichtmaschine.
Gruß Martin
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » So 31.10.10 17:12
grundsätzlich ist das kein Problem, hoffe aber das du die richtige bestellt hast, die gibt es nämlich mit verschieden Haltern, abhängig von der Ausstattung.
Alex
Walternative
Postleitzahl: 66500
Beitrag von Walternative » Mo 01.11.10 07:24
hi,
überprüf erstmal ob die Fremderregung an der Lichtmaschinen statt findet ???????
kommen dort 12V an ????? :gruebel:
Leuchtet das Batterielämpchen im Amaturenbrett????????
Gruß Chris
Hamburger1982
Postleitzahl: 22041
Beitrag von Hamburger1982 » Mi 03.11.10 18:24
Hallo zurück!
Die Lichtmaschine wurde gewechselt und alles funktioniert tadellos!
Danke für eure Antworten!
Mark
Jopeki
Beitrag von Jopeki » Sa 06.11.10 07:36
Hallo
ich habe ein problem mit der lichtmaschiene,die kontrollleuchte im innenraum flackert ab und an leicht auf
kann das sein das das die batterie ist?
Jopeki
Hamburger1982
Postleitzahl: 22041
Beitrag von Hamburger1982 » Sa 06.11.10 10:57
Hallo!
Es könnte sein, dass der Keilriemen zu locker sitzt - mal überprüfen!
Grüße aus Hamburg
