VincentVega
- Postleitzahl: 89075
von VincentVega » Do 28.10.10 10:48
vor ein paar Wochen hat sich die BC-Funktion meines 206 Bj.02 verabschiedet. Anfangs konnte ich mich nur noch sporadisch durch das Menü wählen und jetzt gar nicht mehr. Auch der Druckknopf direkt am Display reagiert gar nicht mehr.
In einem anderen Forum stellte man die Diagnose, dass die COM 2000 Einheit defekt sei. Aber bevor ich jetzt einige hundert Euro für eine neue Einheit ausgebe, möchte ich mir euren Rat einholen.
Da alle anderen Funktionen der COM 2000 Einheit ohne Probleme funktionieren (Blinker, Licht, Lichtsensor), dürfte doch nicht die komplette Einheit nen Schlag haben?
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
einblumentopf
von einblumentopf » Do 28.10.10 12:22
Nein ist sie auch nicht. Ich hatte letztes Jahr das selbe Problem. Der Knopfdruck wird durch einen Kupferschleifring auf eine Platine übertragen. Dieser Schleifring wird bei dir gebrochen sein. Im Grunde genommen wäre der wechsel des Rings kein Problem. Du könntest dir eine Defekt Com2000 aus der Bucht angeln, oder sehn ob du beim Schrotti nen 206 mit Com findest. Das fummelige an der Sache ist der Zusammenbau, da du da den Ring, die Feder und die Ausrichtung des Knopfes (hat unten dran nen kleinen Stachel) in Einklang bringen musst...
VincentVega
von VincentVega » Fr 29.10.10 11:49
Ohje, hört sich sehr spassig an :-/
Dann besorg ich mir erstmal so ne Einheit und schau mir das mal genauer an...
Danke für die Info
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
