Elektrik spinnt
peugeot405t16
Elektrik spinnt
Beitrag von peugeot405t16 » Sa 16.10.10 21:13
HI
Hab da nen Problem mit nem 307 2,0 hdi. Er ist während der Fahrt einfach aus gegangen. Dann zeigte das Display Anomalie Airbag, ABS, Bremsen an und das Licht funktionierte nicht mehr und die Servolenkung setzte auch aus. Durch überbrücken lief er wieder doch nur kurz. Er nimmt nach kurzer Fahrt kein Gas mehr an und Zeitweise fällt die komplette elektrik aus. Das heisst kein Licht kein Tacho usw. Wisst ihr was das sein kann? Meint ihr mit ner neuen Batterie ist das getan??? Aber wenn der Diesel läuft läuft er doch normal. Wieso nimmt das Fzg dann kein Gas mehr an???
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von Rolf-CH » So 17.10.10 00:27
Ist der Rillenriemen noch drauf?Hatte in letzter Zeit paar,da war die Spannrolle des Riemens abgebrochen.
peugeot405t16
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von peugeot405t16 » So 17.10.10 10:42
Ja Riemen ist noch drauf Spannung passt auch
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von Aron » So 17.10.10 10:48
peugeot405t16 hat geschrieben:Ja Riemen ist noch drauf Spannung passt auch
Habt Ihr als erstes mal die Steuergeräte "befragt"? Das ist IMMER der erste Schritt zur vernünftigen Diagnose.
peugeot405t16
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von peugeot405t16 » So 17.10.10 11:23
Hab soeben mal die Spannung der Batterie bei laufendem Motor gemessen. Sind nur 11,6V. Lichtmaschinen neu dann müssts doch wieder gehen oder nicht???
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von Rolf-CH » So 17.10.10 13:09
Ja,in den allermeisten Fällen schon.Hatte aber auch mal einen,bei dem war nur der Anschluss am Alternator lose.
