Alarmanlage ausgelöst
BennyBook
Postleitzahl: 27777
Beitrag von BennyBook » Fr 15.10.10 18:37
Hallo.
Ich besitze einen 307 SW Bj 2002.
Heute morgen wurde die Alarmanlage ausgelöst, welches ich Anfangs nicht mitbekommen habe. Jedenfalls jaulte die Sirene und es gab keine Lichtsignale. Normalerweise gehen die Scheinwerfer und die Innenraumbeleuchtung ja an. Dies war jedoch nicht der Fall.
Also nachgeschaut: Mit der Fernbedienung kann ich jetzt gar nichts mehr machen, nur den Wagen manuell auf- und abschliessen. Die Innenraumbeleuchtung, Bordcomputer und Tachoanziegen flackern nur kurz auf, starten oder zünden lässt sich das Fahrzeug nichtmehr. Die Taste für die Zentralverriegelung flackert, lt den Papieren wäre es ein elektronischer Defekt in der Wegfahrsperre.
Hmm, ist es möglich das einfach nur die Batterie schwach ist? Oder sieht es nach einem Fremdeinstieg aus und hat alles die elektronische Wegfahrsperre ausgelöst?
Grüsse
Martin
Schattenparker
Re: Alarmanlage ausgelöst
Beitrag von Martin » Fr 15.10.10 18:48
BennyBook hat geschrieben: Heute morgen wurde die Alarmanlage ausgelöst, welches ich Anfangs nicht mitbekommen habe. Jedenfalls jaulte die Sirene und es gab keine Lichtsignale. Normalerweise gehen die Scheinwerfer und die Innenraumbeleuchtung ja an. Dies war jedoch nicht der Fall.
von den Symptomen her würde ich auf eine leere (defekte) Batterie tippen. Lass sie mal prüfen.
Gruß Martin
BennyBook
Postleitzahl: 27777
Beitrag von BennyBook » Sa 16.10.10 13:03
Ich habe heute mal versucht den Wagen zu überbrücken, aber auch hier geschieht leider nichts. Ich befürchte jetzt doch schon das die Elektronik evtl durch den Schlüsselcode (wie auch immer das funktioniert) reaktiviert werden muss. :traurig:
Beitrag von Aron » Sa 16.10.10 19:49
BennyBook hat geschrieben:Ich habe heute mal versucht den Wagen zu überbrücken, aber auch hier geschieht leider nichts. Ich befürchte jetzt doch schon das die Elektronik evtl durch den Schlüsselcode (wie auch immer das funktioniert) reaktiviert werden muss. :traurig:
dann mess mal an mehreren Punkten die Spannung. Da kannste Martin ruhig glauben, der Code hat nur was mit der Wegfahrsperre zu tun, Kombiinstrument, Beleuchtung, Fernbedienung usw haben damit nix, aber auch absolut nix zu tun. Grundsätzlich hat die Alarmanlagensirene eine eigene Batterie, das hat den Grund wenn der "Böswicht" die Batterie abklemmen will und das tut, oder Kabel durchschneidet geht zwar kein Licht mehr, aber die Alarmanlagensirene macht noch nen Stück lärm. Also so wie es bei Dir aussieht hast Du in der Tat ein Stromproblem.
BennyBook
Postleitzahl: 27777
Beitrag von BennyBook » Mo 18.10.10 16:28
Hallo.
Ja natürlich glaube ich Euch, deswegen bin ich ja auch hier und dankbar für jeden Antwort.
Heute Batterie erneuert. Der Wagen fängt an zu "jüdeln", aber es gibt keine Zündung. Die Elektronik geht nur teils. ZV, Licht, Blinker etc geht garnicht, BC eingeschränkt, Tachoanzeige funktioniert.
Scheint wohl, das der Wagen zum durchmessen doch in die Werkstatt muss. Ich vermute jetzt schon einen Maderbiss, i-wo in der Stromversorgung.
