Sekundärluftpumpe überbrücken?!
SRI-sonstnix
Beitrag von SRI-sonstnix » Fr 08.10.10 15:54
Hallo Jungs,
bei meinem 206 1,4L ist nach nem kleinem Unfall vorne links diese sch...Sekundärluftpumpe kaputtgegangen!
Ich hab mal irgendwo gelesen, daß man diese überbrücken kann.
Hat jemand da Erfahrung?
Weiß jemand wie das geht?
Neuteil kostet über 400€, das geht bei mir momentan gar nicht!
Wäre über brauchbare Tipps echt froh!
Gruß, David!
Löwen über alles!!!!!!
Martin
Schattenparker
Re: Sekundärluftpumpe überbrücken?!
Beitrag von Martin » Fr 08.10.10 16:37
SRI-sonstnix hat geschrieben: Ich hab mal irgendwo gelesen, daß man diese überbrücken kann.
eigentlich dürfte das Vorhaben in die Hose gehen. Ich hab es zwar noch nicht probiert, aber wenn das System wirklich so funktioniert wie man es mir damals erklärt hat, wird nach dem Überbrücken irgendwann die Fehlerlampe angehen...
Das Sekundärluftsystem wird während der Fahrt (für Dich nicht zu bemerken) sporadisch geprüft.
Das Einspritzsteuergerät deaktiviert während der Fahrt (wenn die Bedingungen passen) die Lambdaregelung und steuert die Sekundärluftpumpe an. Aufgrund des nun hohen Sauerstoffanteils meldet die Lambdasonde eben diesen hohen Wert ans Einspritzsteuergerät, welches damit erkennen kann, dass das gesamte Sekundärluftsystem funktionsfähig ist. Danach wird die Pumpe wieder deaktiviert und die Lambdaregelung aktiviert.
In welchen Kilometerabständen dies vom Steuergerät vorgenommen wird, weiß ich aber nicht... :D :D :D
Gruß Martin
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Fr 08.10.10 19:43
Bei den älteren 206 konnte man die Pumpe noch ausprogrammieren... :floet:
Ist vielleicht einen Versuch wert, natürlich ist das so nicht ganz legal und vom Hersteller gewollt.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
SRI-sonstnix
Beitrag von SRI-sonstnix » Sa 09.10.10 07:24
Das ist noch einer der ersten, ein 99er!
Und legal, illegal, ist mir doch egal!
Hauptsache es funzt!
Nur wie geht das?
Deeremma
Postleitzahl: 42553
Beitrag von Deeremma » Sa 09.10.10 18:45
Habe zur Zeit auch Probleme damit, weiß noch nicht genau ob diese nun defekt ist.
Fakt ist, wenn Du zum TÜV damit willst und das Lämpchen leuchtet, gibst keine Plakette.
Hunde kommen, wenn sie gerufen werden. Windhunde nehmen die Mitteilung zur Kenntnis und kommen gelegentlich darauf zurück.
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Sa 09.10.10 20:22
SRI-sonstnix hat geschrieben:Das ist noch einer der ersten, ein 99er!
Nur wie geht das?
Mit dem Tester kann man in den Konfigurationen vom Steuergerät Änderungen vornehmen - damit es funktioniert mußten glaube 2 Eistellungen geändert werden (Motorsteuergerät und BSI). Wenn du in der Werkstatt freundlich nachfragst schaut bestiommt mal einer mit dem Tester ob was zu machen geht.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 10.10.10 11:34
Die Pumpe kannst einfach ausbauen Loch im Krümmer oder Kopf abgasseitig verschliesen, bei mir kam da nie ne Fehlermeldung BJ: 01 wurde auch nicht ausprogrammiert.
SRI-sonstnix
Beitrag von SRI-sonstnix » So 10.10.10 17:25
Das hört sich doch mal super an!!!!
Werd ich morgen direkt ausprobieren, Danke!!!
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » So 10.10.10 19:36
Oxas hat geschrieben:Die Pumpe kannst einfach ausbauen Loch im Krümmer oder Kopf abgasseitig verschliesen, bei mir kam da nie ne Fehlermeldung BJ: 01 wurde auch nicht ausprogrammiert.
Wenn es so einfach wäre würde die Motorlampe auch nicht aufleuchten wenn die Pumpe hinüber ist...tut sie aber.
Tippe mal die Pumpe war bei dir schon ausprogrammiert.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
