Angeleyes umgerüstet auf el LWR ->scheinwerfer zu tief
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 02.10.10 19:26
Hi!
irgendwie hab ich n dickes problem.
ich hab seit dem kauf meines S16 angeleyes vorne verbaut.(also keine originalen zum schnell quertauschen) erst schwarz dann rot lackiert. und eben ne mechanische LWR.
war mir vorerst mal egal da man ja die originalen stellmotoren einbauen kann.
jetzt kommt mein problem:
originale stellmotoren vorher eingebaut und ich krieg die scheinwerfer nimmer eingestellt.die sind massiv zu tief und lassen sich nicht höher drehen.
die stellmotoren lassen sich manuell nicht so weit zurückdrehen.
und diesen monat sollte ich noch zum tüv...
was habt ihr dagegen gemacht?gibts passende stellmotoren von anderen fahrzeugen das ich dieses problem umgehen kann?
notfalls muss ich mir da was basteln. irgendne distanzscheibe zwischen stellmotor und scheinwerfer...
madmadix
Postleitzahl: 35114
Re: Angeleyes umgerüstet auf el LWR ->scheinwerfer zu tief
Beitrag von madmadix » So 03.10.10 14:03
haj,
also bei meinen klarglas konnte man die vorher auch manuell verstellen in der höhe, evtl hast du da vergessen das ganze vorher schonmal hoch zu drehen, das der stellmotor dann an seine grenze angekommen ist der reflektor selbst aber noch nicht :gruebel:
Peter
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 03.10.10 18:31
hä? wie meinst du des?
die mechanische verstellung (des plastikverstellgeraffel) ist ja komplett raus und an der stelle der motor eingehakt
die stellmotoren sind ganz eingefahren und komplett zurückgedreht.mehr geht vom stellmotor her net- am reflektor hätte ich noch genügend weg zum verstellen das es passt.
der scheinwerfer hat ja hinten einmal ne stellschraube für links/rechts und den stellmotor für hoch/runter.
hab ich da noch was übersehen??
originale valeo stellmotoren
und die lichter sind verbaut
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 04.10.10 01:39
Fahr den Stellmotor ganz raus und dann kannst du an der Einstellschraube nen ganzes Stück weit wieder rein drehen. Musst auch Kontrollieren ob die Kugel von dem Stellmotor auch richtig eingerastet ist bei dem einbau, sonst drückt sie zu weit nach vorne und dann passt die Einstellung auch vorne und hinten nicht.
Ich hab auch Nicht-Serien-Scheinwerfer wo auch die originalen Stellmotoren dran sitzen und da passt alles ;)
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 04.10.10 20:58
ah okay dann probier ich des doch morgen mal.
vielleicht geht da noch der ein oder andere millimeter zum verstellen.
hoff ich wirklich das des funktioniert sonst geht die große bastelei los...
richtig eingerastet sind die motoren mit sicherheit-sonst würd die ganze einheit wackeln.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 11.10.10 19:35
so ne dreckige ***Mist*** mit den lichtern...
mit motor ausfahren und dann zurückdrehen hat nix gebracht-der weg bleibt immer der gleiche.
den stellmotor hab ich zerlegt-erfolglos-des ding ist nicht umbaubar...
also scheinwerfer zerpflückt und den halter wo der stellmotor eingerastet wird umgebaut das ich mehr weg habe zum verstellen...
bis jetzt tuts-hoff nur das die scheinwerfer nicht zu hoch sind-muss ich morgen im geschäft noch richtig einstellen.
aber es bestätigt sich immer wieder...billiger kirmeskram is einfach nix...
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 06.11.10 15:54
so hier gibts schonwieder probleme.
da ich heute mal wieder bissel zeit hatte hab ich mich nochmal um die LWR gekümmert.
die motoren laufen jetzt. allerdings kriegt man die scheinwerfer absolut nicht eingestellt.entweder zu hoch oder zu tief. n zwischending gibts nicht.
hab schon des kunststoffteil im scheinwerfer umgebaut um mehr weg zu bekommen-aber fehlanzeige.
jetzt werden nächste woche originale klarglasscheinwerfer besorgt und der ganze kirmesmist fliegt raus.
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Sa 06.11.10 17:26
freeeak hat geschrieben: jetzt werden nächste woche originale klarglasscheinwerfer besorgt und der ganze kirmesmist fliegt raus.
haj,
wenns nicht besser zu realisieren ist, wirds definitiv der beste weg sein! :zwinker:
Peter
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 13.11.10 19:45
wär nur schön wenn man an die dinger noch rankommt.
bei pejot gibts nur noch eine seite,bei meim teiledealer gibts auch nur eine seite,lionparts ANTWORTET NICHT...
tja jetzt bleibt mir noch der weg zu peugeot direkt in der hoffnung das die noch was haben oder besorgen können.
Beitrag von obelix » Sa 13.11.10 21:48
freeeak hat geschrieben:wär nur schön wenn man an die dinger noch rankommt.
hmmm...
lionparts wird dir auch ned antworten, mike hat ja seinen shop geschlossen.
von mir hast mitte der woche schon antwort bekommen, schau mal in dein mail-postfach...
