ABS Sensor vorne rechts
Lepetit
Postleitzahl: 24114
Beitrag von Lepetit » Sa 02.10.10 13:50
bei meinem 206, Baujahr 2005, 192000km ist vorne rechts der ABS- Sensor defekt, sagt PP2000. Es kommt also nach dem Starten und Losfahren die Meldung Anomalie ABS und im Speicher steht die o.g. Meldung. Kommt nach dem Löschen wieder.
Kann man den nochmal reanimieren, also kann der verdreckt sein oder einfach keinen Kontakt haben? Das Kabel ist noch in Ordnung, soweit ich das vorhin sehen konnte, der Fühler und der Zahnkranz sind noch da :lach:
Kann ich da noch was mit PP2000 diagnostizieren, um dem Problem auf die Spur zu kommen?
Wenn ich den Sensor tauschen muss: Wie tausche ich den? Der ist da ja eingepresst, oder?
Vielen Dank
Sebastian, zum Herbst hin gerne wieder mit ABS unterwegs
Lepetit
Postleitzahl: 24114
Re: ABS Sensor vorne rechts
Beitrag von Lepetit » Sa 02.10.10 14:08
Hallo nochmal,
die genaue Fehlermeldung lautet "Permanenter Fehler. Sensor Vorderrad rechts. Übereinstimmung."
Bis dann
Sebastian
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Sa 02.10.10 21:24
Mit PP2000 kann man auch schön die Parameter anschauen.Fahren mit dem Diagnosegerät.Und dann wird die Geschwindigkeit vorne rechts sicherlich mit 0 km/h angezeigt.
Diese Sensoren sind oft Defekt.
Ausbauen mit der Klemmzange.Der Sensor ist richtig festgefressen.
Nur einmal wars nicht der Sensor:Als ein Marder das Kabel im Motorraum durchgebissen hatte.Und zwar das Kabel vor dem Stecker,der an den Sensor angeschlossen wird.
