Ich habe ein 94er 1.0L 106 mit 3-Loch Achse, da die Hinterachse Spiel bekommen hat,habe ich sie mit eine 4-Loch Achse aus ein 1,4L ausgetauscht.
Dan habe die 4 Torx Schrauben gelöst und das Schutz Blech das hinter der Trommel ist umgebaut mit Pumpe und Bremsbacken u.s.w.
Soweit passt auch alles o.k und gut, das einzige was mich gestoppt hat, sind die Zapfen, Bolzen das mit Gewinde wo die Tromel dran geschraubt wierd.
Das Stück wo die Trommel drauf sitzt ohne Gewinde ist etwas länger um 5mm, das Problem ist, wen die Tromel fest drauf geschraubt wierd, hat sie noch bischen Spiel, das Gewinde müßte länger sein, und das Stück ohne Gewinde kürzer.
So wie ich berechnet habe, wen ich ein Stahl-Scheiben Ringe mit 5mm vor der 32er Schraube setze und dan die 32erSchraube fest anziehe, müste das gut und fest sein, und auch gut funktionieren.
Hatt das schon mal jemand gemacht, oder habt ihr ein Tip für mich was ich beachten sollte???
Gruß an alle!
pavlos_
