Bilder für Radgrößenvarianten
mrt1980xx
Postleitzahl: 13187
Beitrag von mrt1980xx » Sa 25.09.10 20:29
Hi Leute,...
kaum ein paar Tage angemeldet hab ich auch gleich einen nervigen Wunsch.
Da ich mir für meinen "neuen" Peugeot 306 Bj93 1,4L Felgen zulegen möchte, wollte ich mir vorher ein paar Eindrücke von den verschiedenen Radgrößenvarianten holen. Momentan habe ich 165/65 13" Stahlfelgen drauf, die natürlich ökologisch wertvoll,aber dafür total häßlich sind:-) Im Netz ist es wiedermal etwas schwierig, sich Bilder von verschiedenen Radgrößen(am Peugeot 306) anzuschauen, da bei vielen Bilder nicht die genauen Maße angegeben sind. Es gibt zwar auf diversen "Felgenkaufseiten" digitale Spielereien, die ein ersten Eindruck vermitteln, aber "in echt" ist einfach mal schöner. Mir geht es im Speziellen um den Vergleich zwischen 14 und 15 Zoll Varianten, wobei eure verrückten 16+ Zoll Varianten auch gerne beäugt werden sollen...
Da dachte ich mir also, dass vielleicht das Forum der "Eingefleischten" Peugeotfahrer behilflich sein könnte. Vielleicht ist es ja auch für andere Forumsnutzer von Interesse, einen Überblick verschiedener Reifengrößenvarianten "in echt" ansehen zu können.
Dabei liegt mir besonders am Herzen, dass zwischen Varianten
mit Tachoangleichung
ohne Tachoangleichung
unterschieden wird, da dass ja einen kleinen Unterschied im Portemonaie bedeuten würde.... achso, und natürlich die genauen Maße:-)
Also falls der Vorschlag zuviel verlangt ist(zwecks Aufwand) , habe ich dafür vollsten Verständnis...
Und für alle die sich beteiligen gilt:
:D :lach: :cool: :lachkreisch: :daumenhoch: :anbet: :bier: :danke: :geile_show: :wie_geil:
der Eure
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Bilder für Radgrößenvarianten
Beitrag von 306Cab » Sa 25.09.10 20:45
In meiner Galerie kannst du die größen von 16-18" anschauen ;)
Alles OHNE Tachoangleichung machbar!
mrt1980xx
Postleitzahl: 13187
Beitrag von mrt1980xx » Sa 25.09.10 20:53
Wat, ohne Tachoangleichung, wie das?
1mm Querschnitt? :-)
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Sa 25.09.10 21:51
ja, musst halt mit dem querschnitt variieren, das geht alles ;)
kannst dich ja mal durch die galerie klicken, viele user haben in der beschreibung zum auto den felgenhersteller, die größe und auch die passende reifenkombination stehen.
vielleicht hilft dir das ja schon weiter ;)
wenn du ne wunschfelge hast kannst auch ein bild von deinem auto und eins von der felge ins forum einstellen und nett fragen ob dir jemand das bild faken kann ;)
Gixxer
Postleitzahl: 96450
Beitrag von Gixxer » Sa 25.09.10 22:43
In meiner Galerie sind Bilder von meinem 306 Cabrio mit 7x17 Atlantis Felgen vom 206 RC. Tachoangleichung kein Problem, da der Abrollumfang entscheidend ist.
zB meine Serienalus mit 195/55/15 entsprechen in diesem fall 205/40/17 wobei die Reifenbreite uninteressant ist.
Im übrigen hab ich ein paar 15 Zoll Originalalus vom 306 S16 Ph.2 abzugeben.... Sind auch in der Galerie zu sehen. :P :floet: :floet:
Wenn Sie jetzt nach rechts schauen, sehen Sie links GAR NICHTS.
Beitrag von obelix » Sa 25.09.10 23:16
mrt1980xx hat geschrieben:...wobei eure verrückten 16+ Zoll Varianten auch gerne beäugt werden sollen...
die ausgewogenste grösse dürfte zweifellos 16" sein. und da die breite 7-7,5".
die dimension stellt wohl den besten kompromiss ziwschen optik, leistung und geldbeutel dar.
und ist eig. ned schwer zu bekommen in den verschiedensten designs.
auch von mir der hinweis auf die usergalerie. unter 306 einfach mal durchklicken, da dürftest du am ehesten deine wunschfelgen finden, ansonsten unter "treffen" in den galerien stöbern.
mrt1980xx
Postleitzahl: 13187
Beitrag von mrt1980xx » So 26.09.10 01:32
Jo...so viele Antworten:-)
Also erstmal ein großes Lob an das wohl sortierte Forum. Ich entdecke es erst nach und nach....
Die Bildergalerien sind wirklich toll um sich eine VIelzahl an verschiedenen Felgen anzusehen. Allerdings sind wirklich die meisten Fahrzeuge tiefer gelegt, was ich bei meinem Aodo garnicht vorhabe. Dennoch habe ich ein zwei Bilder gefunden die mir sehr zu sagen.
http://www.peugeotforum.de/galerie/user ... ery_id=995
Dieser Peugeot sieht quasi genauso aus wie meiner, nur in Schön:-).....will heißen, genau soone Felgen wären nach meinem Geschmack. Wisst ihr vielleicht ob das 15 oder 16 Zoll sind? Das gute an diesen Felgen ist, dass sie wunderbar die hinteren Trommelbremsen verbergen würden. Nichts ist ja wohl peinlicher als Riesen Felgen mit Löchern wie Scheunentore die den BLick auf Bremsen für Rasenmähermotoren freilegen... :dummguck:
Bei diesen Rädern habe ich aber das Gefühl das der Umfang des Gesamten Rades größer wirkt als bei meinem 70/13" Rad. (hatte irgendwo mal fälschlicherweise was von 65/13" geschrieben). Täuscht das?
ihr seht, ick brauch hilfe...:-)
noch eine weitere Frage:
Bei dem geposteten Peugeotfelgen würde ich 195mm Breite vermuten. Mein Peugeot is ja nun nicht der stärkst mit 75 PS, und eine Servo hat er auch nicht, was aber in meinen Augen auch nicht wirklich fehlt... ick brauch dat feeling wa:-)
ist davon auszugehen, das mit der größeren Reifenbreite deutlich die Leistung sinkt, und der Kraftaufwand beim Lenken im Stehen deutlich steigt? Oder ist das alles Humbuck? ( noch bin ich fit)
schönen abend euch erstmal
der Eure
Gixxer
Postleitzahl: 96450
Beitrag von Gixxer » So 26.09.10 03:03
Also bei den von dir geposteten Felgen handelt es sich denke ich um die Felgen vom 406 Coupe. Die sind meines Wissens nach 16 Zöller, aber die auf dem Bild wirken ziemlich klein, deswegen glaub ich eher dass das Felgen aus dem Zubehörhandel sind, die halt in der Optik wie die Coupefelgen gehalten sind.
Bin mir mit den 16" aber nicht sicher, könnte auch 15" sein, dann würde das auf dem Bild schon eher hinkommen. Notfalls einfach mal den Betreffenden User anschreiben und mal nachfragen.
195/55/15 ist (zumindest auf den größer Motorisierten) 306ern eine gängige Größe. 16" gab es nie serienmäßig auf dem 306, passen aber auch super, und bis 18" ist machbar.
Ob man den Unterschied merkt... Naja bei 75ps wird das spürbar sein, der Unterschied zwischen 165 und 195 ist ja schon größer, also wird sich denk ich schon ein spürbarer Unterschied einstellen.
Denke aber dass das auch ohne Servo fahrbar ist, fürs Frauchen wirds dann halt beim einparken bitter... :P Aber ich weiss auch nicht ob das "ohne Servo" vllt problematisch bei der Eintragung werden würde. Wobei es glaub ich auch 205er mit 195/50/15 ohne servo gab....
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 27.09.10 15:14
Gixxer hat geschrieben:16" gab es nie serienmäßig auf dem 306, passen aber auch super, und bis 18" ist machbar.
haj,
gabs soweit ich weiss doch, zb die ouragan 6,5x16" ET 20 (nicht zu verwechseln mit den 206er ouragan) aufm cab :) info hab ich damals von 306Cab bekommen.
die 406 coupe felgen gabs auch in der ersten zeit als 15", sehen mir auf dem bild auch eher nach 15" felgen aus.
falls du ernsthaft interesse an den felgen hast, schreib mal to406ki hier ausm forum ne pn, der hat diese felgen noch im keller liegen.
ansonsten hab ich auch noch originale 15" alus zum verkauf, bilder kannst du dir gern in meiner gallerie anschauen :)
Peter
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 27.09.10 18:41
Richtig Peter, die letzten 306er gab es in der Platinum Version auch mit den 16" Ouragan/GTR (ET20) zu kaufen.
Das auf dem Bild sind die 15" Felgen die es für den 406 gab.
Je nach Design würde ich für den 306 was um 16-17" empfehlen. Bei deiner Motorisierung kannst ja bei 195er oder gar 185er Reifen bleiben ;)
