Totalausfall elektrick
Muenstermann
Postleitzahl: 48159
Beitrag von Muenstermann » Fr 24.09.10 19:39
Hallo @ all
Habe ein problem mit nem 807.
Wolte nicht anspringen ueberbruecken hat auch nicht geklappt.
Neue Batterie eingebaut.
Habe jetzt das problem, keine anzeige im Tacho,nicht eine kontrolle funktioniert , kein sonstiger verbraucher (licht ,wischer, blinker, radio, warnblinker,etc) funktionier.
Kraftstoffpumpe laueft an, Anlasser dreht aber Motor springt nicht an.
Nur nach dem startversuch geht das nur abblendlicht an und bleibt an geht auch nur bei zuenddungsausschalten aus.
Was ist passiert bzw. weis einer was defekt ist.
BSI hat keinen komunikation.
HIELFE
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: Totalausfall elektrick
Beitrag von BigAl » Sa 25.09.10 10:20
Sers,
kann es sein, das du dir durch falschen überbrücken, bzw durch den wechsel der Bat das BSI geschossen hast?? Immerhin kannst ja noch ned mal ne komunikation auf bauen.
Mfg Martin
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Sa 25.09.10 21:24
Woher weisst Du,dass BSI keine Kommunikation hat?
Könnte sein,dass das BSI alle Daten verloren hat.
Mit einer Fernladung könnte man ev. das BSI wieder neu konfigurieren.
