tu 1 und tu3 mit ethanol??
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
Beitrag von peugeot205winner » Fr 24.09.10 06:56
hab in der bucht diese anzeige gefunden
http://cgi.ebay.de/Peugeot-205-XS-TUV-1 ... 3a5eeb0396
nun meine frage kann man jeden tu 1 und tu3 motor so einfach mit ethanol fahren oder was muß man da umrüsten. das sparpotenzial, wär ja sehr interessant bei meinen 25000 km im jahr
giant_didi
NOS - Junky
Re: tu 1 und tu3 mit ethanol??
Beitrag von giant_didi » Fr 24.09.10 07:55
Fahren wird damit erst mal jeder Benziner. Die Frage ist nur wie lange. Der Alk kann irgendwelche Kunststoff oder Gummiteile angreifen (wobei das Benzin eher besser kann?) , oder die Korrosion bei Metallteilen fördern.
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic. ... &hilit=e85
Je suis Charlie!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 24.09.10 10:26
das wirkliche problem ist das gemisch!
beim golf 3 mit bosch mono gibts freaks die den kraftstoffdruck erhöhen um das zeug fahren zu können.
von dem zeug muss mehr eingespritzt werden. wenn das nicht gemacht wird kann sone karre auch recht bockig sein und ohne irgendeine modifikation wird der verschleiss auch höher sein. (kopfdichtung z.b.)
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
Beitrag von peugeot205winner » Fr 24.09.10 11:10
dachte halt weil der in der bucht schreibt die kiste läuft gut damit
das das meiner auch könnte
mrc sohnemann könnte deiner fahrertür cabrio türdichtung gebrauchen
Beitrag von Troubadix » Fr 24.09.10 11:14
peugeot205winner hat geschrieben:dachte halt weil der in der bucht schreibt die kiste läuft gut damit
mit einen zusatzsteuergerät sollte es gehen, und die kosten wären schnell wieder draussen
www.fuellcat.de z.b.
teste mal zutanken von 25-30% (mach ich auch gelegentlich) aber auch erst einmal schauen denn es gibt ja verschiedene mischungen
E50 halb sprit halb alk
E85 85% alk 15% sprit
bei e50 könntest also prozentual mehr zutanken als bei e85...
Herr Rackl
Beitrag von Herr Rackl » Fr 24.09.10 11:33
Einfachere Lösung wäre ein größerer Druckregler am Kraftstoffvorlauf, um das Teil fetter laufen zu lassen würde ich vermuten. Man sollte aber nicht einfach so Ethanol tanken und fahren, weil das stoichometrische (oder wie das heißt) Verhältnis von Ethanol zu Luft anders ist als bei normalem Benzin, sprich die Kiste wohl viel zu mager laufen würde und man dementsprechend einfach irgendwann die entsprechenden Folgen spüren würde.
Franzosen fahren heißt leidensfähig sein.
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
Beitrag von peugeot205winner » Fr 24.09.10 11:38
du meinst einfach mal mal dazu tanken und sehen
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
Beitrag von peugeot205winner » Fr 24.09.10 11:42
oh dann werde ich mich lieber genauer erkundigen
Beitrag von Troubadix » Fr 24.09.10 14:40
im bereich 30% kann die seriensoftware das wohl ausgleichen, systeme mit zusatzsteuergeräten machen (wenn ein umschalter drin ist) nix anderes, bis 30% seriensoftware, über 30% zusatzsteuergerät aktiv.
systeme die vorgaukeln über die lambdasonde zu erkennen was für ein sprit drinnen ist dürften in dem bereich lügen, automatische erkennung (wie bei seriensystemen) gibts zwar aber a) zu wenig b) zu teuer denn er sensor soll ca 270 euro kosten nur der ohne das restliche system.
wie gesagt bis 30% hab ich selbst schon zugetankt und keine probleme gehabt, kannst ja mal mit halbvollem tank testen, bei problemen mit super auffüllen und alk "verdünnen"
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Fr 24.09.10 23:21
So viel ich weiß haben die ganzen ollen Zusatzsteuergeräte alle keine ABE und lösen das Hauptproblem -> KALTSTART auch nicht und dies ist einfach das Problem schlechthin das die Möhren je nach Gemisch (mein XM 2l TCT lief auch mit E85 pur bei 5 Grad noch relativ gut an!) kaum zu starten sind, wenn sie aber laufen dann laufen sie meist auch wenn man bei manchen dann den Eindruck hat es würde erheblich an Leistung fehlen! Der TCT spuckte öfter den Fehler (Regelgrenze Einspritzventile oä aus,lief aber auch auf der BAB gang ordentlich)
