Hallo Forum,
ich fahre eine 307 HDi mit 136PS, Baujahr 11/2004! 62.000km
Seit einigen Tagen habe ich ein ruckeln beim fahren im Bereich von 1000-2000 Umdrehungen.
Des Weiteren rußt es ganz schön hinten raus.
War heute Fehlerspeicher auslesen, leider ohne Eintrag!
Danach wurden die Motordaten geprüft.
Das Magnetventil Abgasrückführung ist ständig in einem Prozentbereich geblieben, auch bei Erhöhung der Drehzahl.
Des Weiteren hatte der Zylinder 4 keine 100% Einspritzung, ca. 98-99%.
LMM, AGR, Rußpartikelfilter alles io!
Dieselfilter ist gestern gewechselt worden, hier war auch in der Leitung nach Filter Luft mit eingeschlossen,
danach aber weiterhin der Fehler.
Sonst waren alle Werte im Istbereich. Die freie Werkstatt hatt mich trotzdem nochmals zum Bosch-Dienst geschickt.
Hier auch keine Werte ermittelbar. Der Meister hatte die Idee, dass eine Einspritzdüse defekt ist und somit im bestimmten
Drehzahlbereich zu viel Diesel einspritzt und er daher rußt.
Der Bosch-Mann hat mich jetzt nach Peugeot geleitet, die müßten ja mit Ihren eigenen Autos zurechtkommen.......
Da ich jetzt keine Lust habe, der Werkstatt einen Freibrief zu erteilen,
möchte ich Euch um Euren Rat bitten.
Vielen Dank!
