Uhr defekt?Falsche Displayanzeige
christian1992
Postleitzahl: 21217
Beitrag von christian1992 » Di 21.09.10 21:00
ich habe einen Peugeot 206.
Ich habe nun ein anderes Radio eingebaut und den original Peugeot Radioadapter verwendet.
Nun ist das Problem:
Die Uhr bleibt immer stehen,nachdem starten, wenn ich dann fahr und das Auto aus mach und dann wieder an,zeigt sie die aktuelle zeit an und bleibt dann wieder stehen, und genauso ist das mit der Anzeige,dass die Tür auf ist, die bleibt auch stehen.
Was kann man machen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
TeileMann
Postleitzahl: 24143
Re: Uhr defekt?Falsche Displayanzeige
Beitrag von TeileMann » Mi 22.09.10 12:48
Hat das Fahrzeug eine Fernebdienung am Lenkrad? Wenn ja Interfacekabel zum Radio für deinen Peugeot dazu kaufen (gibt es zb. bei CarAudio24) könnte nämlich gut damit zusammenhängen!
Ich denke mal das man deine Uhr vorher übers Radio verstellen konnte, diese Funktion ist, mit einbau eines Zubehörradios nicht länger aktiv.
Da reicht dann leider das Kabel von Peugeot nicht aus um die volle Funtkion wieder herzustellen!! :daumenrunter:
greetz
christian1992
Postleitzahl: 21217
Beitrag von christian1992 » Mi 22.09.10 20:39
danke schon mal für die Antwort,
könntest du mir bitte einen Link schicken, von dem Kabel, ich weiß nicht welches genau du meinst.
Ich hab ein Kenwood Radio.
Vielen Dank schon mal. :daumenhoch:
TeileMann
Postleitzahl: 24143
Beitrag von TeileMann » Do 23.09.10 07:39
moin,
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lenkr ... _7851.html
hier einfach mal schauen!!
greetz
