Taxi-Driver hat geschrieben:Ich weiß nicht ob es nur ungleichmäßig tiefer gelegt wurde oder ob was an der Achse ist.
Was kann da denn kaputt gehen das er so ein paar Zentimeter schräg steht?
Ok, er ist sowieso viel zu tief hinten, also muß ich da eh ran.
Hab ich da eigentlich richtig gesehen? Die hinteren Bremsättel sollen baugleich mit VW Teilen sein. Die Handbremse bleibt nämlich hängen, genau wie bei meinem Vento damals.
Ungleichmäßig tiefergelegt glaube ich nicht, hätte man wohl gleich behoben als man drüber war die Drehstäbe zu versetzten.
Heb das Auto mal mit Wagenheber oder Bühne aus und schau ob beide räder gleich nach unten ausfedern, oder ob ein Rad in Position hängen bleibt. Federn beide Seiten noch ein, wenn man hinten mal bissel wippen tut?
Wenn die Achse ausgefedert ist, solltest du auch schauen ob sie Spiel in den Nadellagern hat.
Warscheinlich wurde dein Break immer bissel Be- und Überladen, somit haben die Drehstäbe bissel nachgegeben, kann man zwar durch Einstellen der Aufbauhöhe korigieren - aber meißt bleiben sollche Drehstäbe immer Recht weich, bedeuten schon bei geringer Beladung federt der 405 hinten recht tief ein.
Ja, zumindest die Beläge sind gleich an der HA, wie es mit dem Kolbenduchmesser ist weiß ich. Die Sättel sind immer etwas anfällig, wobei im vergleich zum 307 & co funktionieren die alten 405 Sättel noch richtig gut. Wenn man die einmal zerlegt und überholt hat und die Beläge einmal im Jahr aus und einbaut und die Sachen etwas reinigt halten Scheiben und Beläge sehr lange.
Gruß Dirk
