Apex hat geschrieben:Hi,
sowas in der richtung hatte ich auch mal.
Bei mir war der OT Geber kaputt. Hat mich aufn Schrotti nen zwanziger gekostet.
Würde auf jeden fall mal versuchen den zu tauschen. Der sitzt vorne zwischen
Getriebe und motor.
ich mach mal hier weiter...Troubadix hat geschrieben: OT geber hab ich auch mal getestet heute, hab nen neuen für 40 euro gekauft aber mein ruckeln bleibt nach wie vor, bin zwar nicht der tread ersteller aber evtl hat noch einer ne idee
auto 306 XSI
map sensor getauscht
drosselklappenteil inkl ansaugtemp geber getauscht (geber gemessen)
wassertemp geber getauscht und gemessen
kerzen, zündkabel (NEU) und spule getauscht
lambdasonde NEU
kabel zu gebern gemessen
masseleitung von batterie zum block und steuergerät verlegt
OT geber NEU
klopfsensor abgeklemmt testweise
benzindruckregler ist dicht, also keine membran defekt, probeweise mal ne 3bar rein ohne unterschied, serie 2,5bar
ach ja, das ruckeln fühlt sich an wie viel zu fett (verbrauch passt dazu) ist ähnlich einem kalten mofa, nimmt kein gas an und ruckelt deswegen
nein steht aber schon auf dem plan, problem das auto wird nichtmehr unter mir angemeldet und so ist es schwer mit mal eben zum händler.andreasxsi hat geschrieben:Hast du schon mal die Kompression geprüft?
