Kriegt kein Sprit Pumpe/Relais heil???
derkleinepug106
Beitrag von derkleinepug106 » Sa 28.08.10 10:58
Hallo zusammen,
von mein Bruder das Auto springt nicht mehr an, er bekommt kein Sprit mehr.
Habe Benzinpumpe getauscht --> springt immer noch nicht an/ bekommt kein Sprit
gebrauchtes Doppelrelais getauscht --> springt immer noch nicht an/ bekommt kein Sprit
Wenn man nun mal ausgeht das, dass Doppelrelais heil ist, woran könnte es denn noch liegen? Möchte nicht unbedingt ein neues holen denn das kostet 60 EUR das ist ganz schön viel denn ich weiß ja nicht ob er danach wirklich läuft...
Also falls ihr einpaar Ideen habt warum er nicht anspringt dann gebt bescheid...
Danke schonmal :D
Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Kriegt kein Sprit Pumpe/Relais heil???
Beitrag von freeeak » Sa 28.08.10 11:19
schonmal die spannung zum relais gemessen?
also steuerstromkreis und arbeitsstromkreis überprüfen.
vielleicht hat sich auch nur ne sicherung verabschiedet?
derkleinepug106
Beitrag von derkleinepug106 » Sa 28.08.10 11:21
ja na klar, teste ich mal aus :D
Hat noch wer einen Tip? Denn Auto steht nicht vor der Tür...
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Sa 28.08.10 13:09
Hör doch erstmal, ob das Doppelrelais arbeitet beim Zündung einschalten.
Da sollte die Spritpumpe kurz anlaufen und Arbeitsdruck aufbauen.
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Sa 28.08.10 14:50
haj,
auch mal geschaut ob paralell nen zündfunke da ist? :gruebel:
nur um das doppelrelaisproblem ein zu grenzen.
Peter
derkleinepug106
Beitrag von derkleinepug106 » Sa 28.08.10 19:58
Benzinpumpe läuft an! Deshalb habe ich ja gesagt Benzinpumpe ist io.
Zündfunke muss ich mal kucken
Danke :D
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 28.08.10 19:58
kommt vorne auch sprit an??
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Sa 28.08.10 20:07
einfach mal altes raus und überbrücken
