Antriebswelle rechts erneuern
V8 Kalle
Beitrag von V8 Kalle » So 22.08.10 10:24
Wer kann mir sagen wie ich die rechte Antriebswelle an einem 205Cabrio, aus dem Getriebe bekomme?
HALeu
Postleitzahl: 06116
Re: Antriebswelle rechts erneuern
Beitrag von HALeu » So 22.08.10 11:15
Sollte die lange sein ?
Die wird an dem...Zwischenlager mit 2 M5-Bolzen ( oder M4? ) gehalten, da musst die Muttern mit SW 10 abschrauben, und wenn die Bolzen dann locker werden, vom anderen Ende dagegendrücken, damit die sich nicht mitdrehen. Haben hinten so eine Nase dran, die dann aus der Führung rutscht, je weiter die Muttern runter gehen.
Ankommen zählt !
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » So 22.08.10 11:42
...stimmt fast. es sind zwei M7-bolzen mit SW11... :)
das zwischenlager sitzt gerne mal seeehr streng drin.
grüsse,
matthias
...finesse française...
HALeu
Postleitzahl: 06116
Beitrag von HALeu » So 22.08.10 13:03
.....jaaaaa, März ist halt lange her, als ich es in den Händen hatte...... :rotwerd:
Lager kam recht fluffig raus, brauchte nicht mal Gewalt anzudrohen.
Ankommen zählt !
V8 Kalle
Beitrag von V8 Kalle » So 22.08.10 13:41
Hat funktioniert danke.
