Kupplung oder Getriebe hinüber???
black_animal
Postleitzahl: 66125
Beitrag von black_animal » Sa 21.08.10 10:41
Servus!
Habe ein Problem mit einem Peugeot 206 BJ. 2002 1.6 16V 109 PS. NAchdem alle typischen Peugeotkrankheiten soweit behoben wurden, gibts jetzt ärger mit dem Antriebsstrang. Vor ca. einem Jahr gab's eine neue Kupplung mit allem drum & dran. Seit ca. 7 Tagen gibt es Schaltgeräusche beim einlegen des Rückwärtsgangs. Typisches "Getriebe grüßen". Alle anderen Gänge lassen sich leicht und geräuschlos einlegen. Jetzt ist die große Frage: Nochmal die Kupplung oder tatsächlich das Getriebe?
Schonmal danke für's fleißige posten!
mariob
Postleitzahl: 13059
Re: Kupplung oder Getriebe hinüber???
Beitrag von mariob » Sa 21.08.10 10:52
nimm dir einfach etwas Zeit, bevor du den Rückwärtsgang einlegst und bedenke dabei, daß der Rückwärtsgang in diesem Getriebe keinerlei Synchronisierung hat. Nachdem das Auto wirklich steht, (im rollen gehts tatsächlich blöd) solltest du den Motor auf Leerlaufdrehzahl herunterkommen lassen, dann trittst du die Kupplung und legst nach ca. 1s (die Getriebewellen müssen sich noch drehen, sonst schaltet gar nix - aber nur noch ganz langsam, sonst hast du die beschriebenen Geräusche) ohne Gewalt aber auch nicht vollkommen kraftlos den Rückwärtsgang ein. Abhängig von Temperatur und Ölsorte kannst du dann noch die Wartezeit so lange optimieren, bis es fast geräuschlos mit einem einzigen Ruck geht...
Gruß, Mario
