Probleme mit den Blinkern
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Fr 06.08.10 20:54
Nabend Allerseits,
ich hab ein etwas seltsames Problem mit meinem 205er. Und zwar musste ich den Heizungskühler ersetzen und hatte dann gerade noch ein paar Armaturenteile ersetzt.
Nach dem Zusammenbau ging meine Blinkanlage nicht, wenn ich den Blinkerhebel betätige passiert gar nichts, es ist auch nichts zu hören.
Wenn ich den Warnblinker drücke tickerts ganz schnell. Betätige ich dann dabei den Blinkerhebel egal ob links oder rechts, dann blinkts ganz normal. Die Blinkeransteuerung über die FFB funktioniert auch normal.
Relais hab ich geprüft, ist auch ok. Kabelverbindungen sind ok, Blinkerhebel auch.
Hat jemand vielleicht ne Idee?
Danke und Gruß
Marco
Hatte das Phänomen schon mal jemand oder viellicht jemand nen Tip?
Muetze
Postleitzahl: 24576
Re: Probleme mit den Blinkern
Beitrag von Muetze » Fr 06.08.10 21:22
ist der warnblinker richtig angeschlossen weil wenn nicht gehen die blinker auch nicht richtig hatte ich auch mal .
lg jan
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Fr 06.08.10 22:41
Ja eigentlich hab ich ja nichts anderes gemacht, als Stecker ab un wieder dran.
Die Blinker gehen noch über die FFB wenn der Stecker ganz ab ist.
Danke aber trotzdem für den Hinweis.
Marco
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Fr 06.08.10 23:07
das blinken bekommt er da ja auch ausm steuergerät der ffb bei deinem auto.
vilt ist dir ja auch dein schalter futsch gegangen...
versuch mal den schalter raus zu nehmen und den stecker mit nen draht oder so zu überbrücken und schauen wie er dann blinkt oder ob er überhaupt blinkt.
lg jan
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Sa 07.08.10 10:15
Weißt Du vielleicht auf Anhieb welche Drähte ich brücken muss? Da gehen ja glaub ich vier oder fünfe rein.
Na ja zumindest die Beleuchtung geht mal. Fallen schon mal zwei Drähte weg.
Ich schau mir das mal an und berichte.
Marco
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Sa 07.08.10 11:59
also welche das noch waren kann ich dir leider nicht mehr sagen sry...
lg jan
