Tagfahrlicht Modus
Funki
Postleitzahl: 8430
Tagfahrlicht Modus
Beitrag von Funki » Di 03.08.10 23:53
Ich fahre nen 206er RC BJ5.2004
Und bei mir geht wenn ich starte am Tag das Licht automatisch mit an vorne und hinten.
Da ich einen Regen und LIchtsensor habe reicht es auch wenns licht angeht wenns dunkel wird kann ich das Tagfahrlich wegcodieren lassen???
MFG
Re: Tagfahrlicht Modus
Beitrag von Aron » Do 05.08.10 17:35
Funki hat geschrieben: Da ich einen Regen und LIchtsensor habe reicht es auch wenns licht angeht wenns dunkel wird kann ich das Tagfahrlich wegcodieren lassen???
Klar geht das... das nervigste an dieser TFL Methode ist noch das man manuell Licht einschalten muss das die Ki Beleichtung an geht.
Funki
Postleitzahl: 8430
Beitrag von Funki » Do 19.08.10 23:10
Nein also das ist net.
Ich starte ganz normal dann geht die Komplette beleuchtung an standlicht vorne wie hinten und es normale abblendlicht auch Kennzeichen beleuchtung auch normal an und wenn ich in einen Tunnel fahre oder dort wo es dunkel wird schaltet sich die Tacho beleuchtung dazu.
Nur am Tag brauche ich das einfach nicht.
Das schont Strom und Birnen.
MFG
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Fr 20.08.10 11:34
Ich würde es lassen. Ist Licht am Tag nicht eh in 4 1/2 Monaten Pflicht?
Cap1ne
Beitrag von Cap1ne » Fr 20.08.10 16:41
Ja, aber nur bei Neufahrzeugen.
Sprich die Hersteller müssen dann alle Autos Tagfahrlicht ausstatten.
So hab ich das gehört ;)
Funki
Postleitzahl: 8430
Beitrag von Funki » Fr 20.08.10 21:35
In österreich ist es nicht merh pflicht.
Und ja bei neu wagen muss es schon sein bei meiner 04er Bj net das kostet nur strom und die birnen werden unnützt strapziert.
MFG
silly666
Postleitzahl: 31311
Beitrag von silly666 » Fr 20.08.10 22:25
kann ich das selbst anstellen, ich hätte das nämlich gerne!
Ich fahr immer mit Licht und das würd mir das Drehen am Knopf ersparen.
GEht das beim Händler oder auch mit irgend nem "Geheimtrick"?
a pluspoint is, if you drive a french car
and laugh about jokes 'bout the second world war
Fury in the slaughterhouse
Beitrag von Aron » Fr 20.08.10 23:04
silly666 hat geschrieben:kann ich das selbst anstellen, ich hätte das nämlich gerne!
Nur übers Diagnosegerät, aber probier mal wie es sich mit dem Ki verhällt, bei dem 2001er hier scheint der Lichtsensor noch zu funzen, bei meinem 2002er muss ich den Schalter bei Fahrlicht manuell drehen damit ich nachts das KI beleuchtet hatte, war absoluter Müll, zumindest wenn man die Automatikfunktion gewöhnt ist. Also sollte es bei Dir sein wie bei mir kannste in der Nacht trotz Fahrlicht den Schalter drehen, da sonst Tacho und DZM nicht ablesbar sind.
silly666
Postleitzahl: 31311
Beitrag von silly666 » Sa 21.08.10 10:14
mir geht es ja hauptsächlich darum, dass ich mein Licht so hin bekomme, dass es mit der Zündung an geht.
ob jetzt über den Lichtsensor nachts die Instrumente abdunkeln ist mir nebensächlich!
Beitrag von Aron » Sa 21.08.10 10:19
silly666 hat geschrieben:mir geht es ja hauptsächlich darum, dass ich mein Licht so hin bekomme, dass es mit der Zündung an geht.
Nein, das missverstehst Du. Abdunkeln tut da nix, die Instrumennbeleuchtung bleibt da aus, sprich hinterm Lenkrad ist es nachst stockduster und Du musst manuell einschalten.
