STOP-Leuchte geht nicht aus
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 03.08.10 12:38
Hi. Habe bei meinem Kombi seit dem Motorwechel folgendes Problem:
Die STOP Leuchte im KI leuchtet permanent. Anfangs war noch die ABS-Leuchte am Blinken, weil ein ABS-Sensor an der VA defekt war. Dieser wurde getauscht und seit dem ist die ABS-Leuchte auch aus. War heute Fehlerspeicher auslesen, jedoch ist kein Fehler drin gewesen. Normal kenne ich das nur als Kombination von mehreren Leuchten die bei bestimmten Fehlern aufleuchten, aber nur STOP ?!? Finde da nicht so recht weiter.
- Bremsflüssigkeit ist ausreichend drin.
- Kühlflüssigkeit ist ausreichend drin.
- Ölstand ist okay.
Was könnte es noch sein ?
Eckdaten zum Fahrzeug:
Original: 3003 820 (1,4l Break)
Aktuell: 1,8l LFY
Beim Umbau wurde der komplette Kabelbaum im Motorraum getauscht. Der im Innenraum ist vom Break original drin geblieben.
Spender hatte zwar eine Klima, die der Kombi nicht hat, aber das ist kein Unterschied. Hatte das Problem bei meinem Cabrio damals auch nicht.
Wer weiß nun Rat ?
Werde gleich noch versuchsweise ein anderes KI dran klemmen und schauen ob der Fehler bleibt...
Re: STOP-Leuchte geht nicht aus
Beitrag von Kris » Di 03.08.10 12:49
vielleicht ist dein öldruckschalter im eimer. kommt vor. meist siffen die dann auch öl.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 05.08.10 00:17
Kann man den irgendwie Testen ? Muss der auf Masse liegen oder ein bestimmtes Signal geben ?
