TU5JP4 Motor hat lockere Kerzen und Öl am Kerzengewinde
C2-VTR
Beitrag von C2-VTR » Fr 30.07.10 09:20
hatte jetzt schon zweimal lockere Kerzen an meinem TU5JP4 Motor, nicht eine... nein alle 4 Stück, waren vorher auch mit Drehmoment angezogen und immer bei kalten Motor, ist das denn ein Problem bzw wie kann das passieren?
Außerdem war an drei Kerzengewinden "frisches" Öl. Die Elektrode ist nicht davon betroffen, Verbrennung ist rehbraun also eigentlich gehts nicht viel besser würde ich sagen.
Grüße
Re: TU5JP4 Motor hat lockere Kerzen und Öl am Kerzengewinde
Beitrag von Kris » Fr 30.07.10 10:41
das phänomen lose kerzen + eben diese ölplörre im kerzenloch kenn ich vom XU. da waren meist einfach die falschen kerzen, drin, wenn sie sich ständig wieder losgerüttelt haben. es gab beim XU mal ne umstellung von konussitz-kerzen auf flachsitzkerzen. und in vielen listen war die zuordnung leider falsch.
ob das beim TU genauso ist - k.a.
das würd ich dennoch mal prüfen.
ansonsten kann man ja mal ne andere marke kerzen testen.
C2-VTR
Beitrag von C2-VTR » So 08.08.10 13:04
Moin Kris,
danke für die Antwort. Werd das mal überprüfen. Vorher waren Bosch drin, jetzt sind Delco drin aber die hatten sich auch losgerüttelt....
Zuletzt geändert von C2-VTR am So 08.08.10 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 08.08.10 13:38
Hallo mach mal bitte die richtigen Eyquem rein, guckst du über Service-Box oder soll ich für dich machen?
C2-VTR
Beitrag von C2-VTR » So 08.08.10 15:46
Hi Oxas,
die Bosch waren bei Auslieferung schon drin und mit den Delco läuft er ruhiger. Ich wollte eh in der Servicebox mal gucken.
