- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 21.03.11 21:18
hä?
was misst du?
0,3-0,5 ohm als nullstellung...okay
wie kann dann ne messung 0,2 geben?
und misst mit beiden messspitzen an einem pin?
jede messspitze an nen einzelnen pin sonst wird des nix.
zeigt des messgerät dann nix an wirst da wohl ne leitungsunterbrechung haben.
swordfish
- Postleitzahl: 85375
von swordfish » Mo 21.03.11 22:16
Ja, habe jetzt mit jeder Nadel jeweils an einem einzelnen Pin gemessen und da zeigt der Multimeter bei meinem vermeintlich defekten Ventil gar nix an. Als wenn kein Widerstand messbar ist, also nichtmal 0,0.
Ist es egal, ob ich ein Ventil von Bosch oder Megneti Marelli nehme? Magenti Marelliu scheint schwer zu bekommen zu sein, das von Bosch dürfte mein Dealer am Lager haben.
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Mo 21.03.11 22:20
Nimm lieber eine originale, also eine, die jetzt auch drin ist, Damit hast du garantiert keinen Ärger.
Garnicht erst groß rumprobieren
swordfish
von swordfish » Mo 21.03.11 22:39
Kann nicht genau sagen, was das für eine ist. Es steht nicht viel drauf. Es ist ein W-Logo drauf und die Zahlen 2020/10 und PM 001.
swordfish
von swordfish » Di 22.03.11 19:34
Nen Kumpel hat mir heute ne passende einspritzdüse im Großhandel besorgt. War ne Magneti Marelli drin und jetzt auch wieder. Kostenpunkt: 63,00€!!!! also 42e günstiger als bei Peugeot selbst.
Der wagen läuft wieder einwandfrei. Was lernen wir daraus: Traue nie dem ADAC :-) Denn es war das, was er als erstes ausgeschlossen hat.
Um die einspritzdüse zu testen, bzw. durchzuohmen, wenn man nahc dem Hörtest noch unsicher ist, reicht es auch, die Klammer der betreffenden Düse zu lösen, den stecker unten abzuziehen und die Düse um 180° herumzudrehen, damit man die Kontakte oben hat. Dann kann man mit einem Multimeter an den Kontakten messen. Damit ist auch das in 5-10Minuten erledigt
arfe
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 45357
von arfe » Mi 23.03.11 08:38
Hallo swordfish,
hast Du den Tausch irgendwie als Bilder dokumentiert? Wolltest Du doch machen, oder?
Wäre auf jeden Fall eine prima Idee.
swordfish
von swordfish » Mi 23.03.11 18:00
Ja, hab ich soweit dokumentiert. Damit sich andere leichter tun als ich. Beim ersten Mal ist es doch ganz schön hekelig und schwierig. Inzwischen würde ich das einspritzventil auch in 15min. tauschen...
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Mi 23.03.11 20:31
Sag ich doch, ist alles machbar
arfe
von arfe » Di 29.03.11 19:50
swordfish hat geschrieben:Ja, hab ich soweit dokumentiert. Damit sich andere leichter tun als ich. Beim ersten Mal ist es doch ganz schön hekelig und schwierig. Inzwischen würde ich das einspritzventil auch in 15min. tauschen...
was ist denn aus der Dokumentation geworden? Hast Du das irgendwo auf einer Website?
Grüße,
arfe
swordfish
von swordfish » Mi 30.03.11 13:45
da ist noch nix draus geworden. Ist ja auch erst ein paar Tage her, dass alles wieder läuft. ein bils zeit brauch ich schon dafür, bzw. ein wenig Freizeit. stell dasganze dann hier in die Bastelabteilung
