charlie,
was hatte ich dir gesagt?
"wenn... dann richtig!"
1400e für nen s16 motor is ne menge holz, vorallem wenn man bedenkt, dass die cit mit 2.0TUrbo für 600€ zu bekommen sind!
ich würd es so machen, wenn du ihn SERIE belassen willst(!), was ich gemacht hätte, hab ich dir schon geagt
- motor suchen für ca 800-1000€ (evtl bekommste den ohne anbeiteile günstiger oder kannst die dann noch verkaufen)
- motor holen
- motor ÖFFNEN!
- DEINEN neugemachtn kopf(schaftis,ventile etc) drauf basteln + ALLE dichtngen/simmeringe neu!
- block (wenn deiner dicht war, DEN nehmen,falls du bedenken wegen unfaller oder haarrisse hast)
- das honbild anschauen (neu hohnen, dann aber neue kolbenrnge nehmen und sachte einfahren!)
- stoßspielder ringe zueinander messen! leigst du UNTER 0,5mm ist noch alles ok, besser wären 0,3mm!
-sonst müßtest hier an größere kolben und bohrung denken, dann honen mit neuen ringen sowieso
- neue pleuel/hauptlager
- zündkerzen
- zündgedöns checken ersetzen
- kupplungsKIT mit simmeringen rein
- und diesmal ganz wichtig.... ÖL !!!!!
- und nach JEDER fahrt ölSTAND checken!
grad nicht so die zeit ausführlich zu antworten.
gruß
ps: your money.. your decision....
