 Bei meinen LED liegen 430 Ohm Widerstände bei, der gemessene Wert dürfte also stimmen.t.kieler hat geschrieben:hmm, also ich hab mal den Widerstand bei meinen verbauten LEDs druchgemessen. Also der Vorwiderstand beträgt bei denen ca 400 Ohm. Hab noch eine LED, bei der der eine Widerstandabgerissen ist. könnte ich nicht die zwei 400Ohm einfach in reihe an eine LED anlöten, die sind nämlich klein genug um mit in den Schalter zu passen. oder könnte ich nicht auch einen 400 Ohm Widerstand an einem Kontakt und den anderen an den anderen Kontakt der LED anlöten?
Irgendwie haste das jetzt ganz falsch verstanden.t.kieler hat geschrieben:ahh, habe vorher das kleine wörtchen zusätzlich überlesen. Das heißt, ich müsste in den schalter zwei LEDs mit zwei unterschiedlichen widerständen verbauen. Eine mit 400 Ohm und eine mit 1000 Ohm. Die mit 400 leuchtet, wenn die "normale" Spannung anliegt und die zweite leuchtet dann im "geschaltetem" Zustand zusätzlich zur anderen. Hab ich das so richtig verstanden? Problem ist dabei, dass ich die eine Diode mit mühe in den Schalter bekommen habe. Eine zweite werde ich da wohl kaum reinbekommen. Was mich jetzt nur verwundert, ist, das bei Merlin85 dieser Hell-Dunkel-Effekt auch mit einer LED zu schaffen ist. Außerdem lassen sich bei LED-Bühnenscheinwerfern die einzelnen LEDs auch dimmen. Demnach müsste es doch eigentlich möglich sein, mit einem anderen Widerstand diesen Hell-Dunkel-Effekt auch hier zu erzeugen. Immerhin liegen hier zwei unterschiedliche Spannungen an. Das muss doch eigentlich einen Einfluss auf die LED haben.
Gut, dann werde ich mir die bestellen. Mit der originalfassung ist das kein problem. Die habe ich schon für die LED anpassen müssen, die ich jetzt verbaut habe. Und die sache mit dem Kranz ist auch nicht die Welt. Gibt ja zum glück Feilen306Cab hat geschrieben:Die teile aus dem Ebay-Link gehen wohl. Nur kann ich dir nicht sagen ob die Beinchen noch lang genug sind, um sie in der Originalen Fassung zu verwenden. Der LED-Kranz (sofern vorhanden) müsste dann abgeschliffen werden und dann sollte es gehen...
Wieso? Funktioniert bei mir bestens. leuchtet schön gleichmäßig!306Cab hat geschrieben:Zu dem mit Öl getränkten Papier sag ich mal nix :/
