Chris306
- Zufrühabschnaller
von Chris306 » Di 24.03.09 19:36
Haste zufällig in letzter Zeit irgend ne ander Birne gewchselt? Bremsleuchte vielleicht?
jm264
von jm264 » Di 24.03.09 20:06
na vor kurzem ungefähr vor zwei drei woch birne hinten links sollte das mit dem ganzen spuck zusammen hängen? also nach dem wechsel der birne ging alles super das die birne so "dunkel" leuchtet ist erst seit dem das problem mit dem lichtschalter besteht...
Chris306
- Zufrühabschnaller
von Chris306 » Di 24.03.09 20:17
Ich würd mal nachschauen... Mach einfach mal die Birne wieder raus und versuch ob dein Licht wieder normal ist.
jm264
von jm264 » Di 24.03.09 20:21
ich werds mal probieren kanns mir zwar nicht vorstellen, aber probier es mal.
Chris306
- Zufrühabschnaller
von Chris306 » Di 24.03.09 20:30
So ganz ohne Grund sag ich das nicht. Hatte schon ein paar merkwürdige Erfahrungen in der Hinsicht. In Zeiten von Multiplex und Bussystemen ist alles möglich...
jm264
von jm264 » Di 24.03.09 20:33
gut wenn du das so schreibst habe ich noch hoffnung:)
probier ich jetz glei ma...
jm264
von jm264 » Di 24.03.09 20:45
leider wieder ohne erfolg, könnte es vllt noch mit meinem radio zusammen hängen? hab da am freitag nochmal was dran gemacht?!
wie gesagt der fehler mit dem licht ist aber erst seit sonntag vormittag
Chris306
- Zufrühabschnaller
von Chris306 » Di 24.03.09 20:45
Also ich würde auch eher auf das COM tippen, aber ein Versuch ist es allemal wert weil = kostenlos.
Ich hatte schon die derbsten Phänomene wegen solcher Kleinigkeiten. Das kurioseste war wohl der 206CC, der auch ohne Schlüssel lief, wenn man die Bremse getreten hat. Also man hat das Auto gestartet, ist auf die Bremse getappt und hat den Schlüssel gezogen. Die Kiste lief trotzdem weiter. Ging man von der Bremse, ging er aus.
Nach fast drei Tagen hab ich dann den Fehler gefunden - falsche Birne im Bremslicht verbaut gewesen...
Hast den schon erwähnten Adapter zwischen Radio und Kabelstrang verbaut?
jm264
von jm264 » Di 24.03.09 20:49
vllt sollte ich mal alles was nachträglich rein gekommen ist raus reißen radio etc...
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Di 24.03.09 21:17
und ich sag com 2000.warst ma bei pug?oder komm ma vorbei.haben jetzt ein update aufm reflex.(der rote kasten).weißt schon.vielleicht kommen wir der sache so näher...
No Peugeot,No party.
