pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » Di 24.04.07 20:11
hast auch sicherung nr. 15 kontrolliert, glaub die ganz rechte? falls i. O. dann häng doch endlich ein 12 volt akku direkt an die pumpe. wenn alles nicht funzt, sag mir wo die fuhre steht...ich nehm ihn mit und erlöse dich so von deinem leiden
gruß edgar
Kamill666
von Kamill666 » Di 24.04.07 20:47
habe alle sicherungen gecheckt, sind alle ok. da wo die sicherungen sind stecken noch relais, sind die noch irgendwie zum zünden wichtig?? an akku läuft ja die pumpe. ich will dass alles wieder normal läuft, wie es soll. ich möchte die ursache lösen, an der es liegt, dass kein sprit mehr rauskommt, ich kann mit soner trick 17 lösung nicht leben.
- Urgestein
von Kris » Di 24.04.07 21:29
die pumpe läuft bei manchen GTIs noch über eines der beiden grünen relais vorne an der spritzwand. check das mal.
Kamill666
von Kamill666 » Di 24.04.07 22:02
wo genau an der spritzwand? kannst du mir ein bild schicken, wo man genau sieht, wo es sich befindet. mir fällt bei grünen relais nur spontan ein, dass beim sicherungskasten ganz rechts ein grünes ist.
- Urgestein
von Kris » Di 24.04.07 22:15
motorraum => spritzwand => neben dem hauptbremszylinder => 2 relais => 1x hupe und 1x pumpe
DerTodt
von DerTodt » Di 24.04.07 22:29
tach. aslo wenn du meinst pumpe läuft wenn du akku (batterie ) anschließt.
dann leg doch neue, kabel 12v rann, mit sicherung und seperaten schalter (versteckt im handschufach oder so, als eine art wegfahrsperre)
Is zwar nicht original aber hat ja auch was.
Is ja auch nur ein vorschlag!
MfG DerTodt
Ps die grünen relais würd ich aber auch mal prüfen! Eventuel mal tauschen. dann geht hupe zwar nicht aber eventuel läuft dann allles andere wieder.
Kamill666
von Kamill666 » Di 24.04.07 22:53
ahja, ich werd morgen mal danach gucken. wenn schon bei den ganzen relais sind, hat jemand vielleicht nen plan was für ne aufgabe welches relais im sicherungskasten hat. habe mir die bilder angeguckt vom 2. gentry, da hang der sicherungskasten runter und da ist mir aufgefallen dass dort 2 grüne relais sind, aber bei meinem ist nur ganz rechts ein grünes relais.
Kamill666
von Kamill666 » Di 24.04.07 23:44
ich habe noch bilder vom motorraum gefunden, da gibt es bei mir keine relais.
- Urgestein
von Kris » Mi 25.04.07 00:05
kann sein - dieses relais hatten eben nicht alle GTI. evtl. sitzt noch ein benzinpumpenrelais in dem schwarzen kasten im motorraum (aufm linken dom beim gentry ?!)
Kamill666
von Kamill666 » Di 08.05.07 20:44
