sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 31.07.13 15:58
Wenn der Geber zertrümmert ist müßtest du zwangsweise am Zahnkranz des Schwungrades auch entsprechende Spuren finden.
Da gibt es 2, den feinen Zahnkranz für den Anlasser und den Groben für den Geber.
Macht der Anlasser irgendwelche Probleme?
Stephan
Tim.205
- Postleitzahl: 89335
von Tim.205 » Mi 31.07.13 16:25
Hier die Bilder vom OT-Geber.
Zum Anlasser: Soweit ich das bis jetzt sagen kann, funktioniert der. Also er dreht sauber durch...
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 31.07.13 16:38
Dreh doch mal vorsichtig die Kurbelwelle durch und schau dir das komplette Schwungrad an. Vielleicht steckt irgendwo noch etwas zwischen den Zähnen.
Oder bau nen neuen Geber ein und dreh vorsichtig durch ...
Stephan
Tim.205
von Tim.205 » Mi 31.07.13 16:55
Ja, werde morgen den neuen Geber einbauen und alles nochmals gründlich überprüfen.
Tim
Tim.205
von Tim.205 » Do 01.08.13 20:21
Hmm, also ich bin ratlos...
Habe heute den neuen OT-Geber eingebaut aber immer noch keinen Zündfunken
Zündspule? Zündverteiler? Wer kann helfen?
Tim
- Urgestein
von Kris » Fr 02.08.13 13:22
Irgendwas muss den Geber ja deformiert haben. Haste mal geschaut, ob alle Bezugsmarken okay sind?
Tim.205
von Tim.205 » Fr 02.08.13 16:23
Kris hat geschrieben:Irgendwas muss den Geber ja deformiert haben. Haste mal geschaut, ob alle Bezugsmarken okay sind?
Ja, habe heute das Getriebe nochmals aufgemacht und alles überprüft. Nachdem an den Zähnen nur minimale Schleifspuren zu sehen sind, die von dem deformierten Geber zu stammen scheinen, sonst aber keine größeren Schäden festzustellen sind, vermute ich, dass es irgend eine Schraube oder dergleichen gewesen sein muss, die im Getriebe umherflog. Gefunden hab ich die allerdings nicht.
Viel mehr Sorgen macht mir allerdings die Tatsache, dass trotz neuem OT-Geber die Zündspule immer noch nicht zündet und die Benzinpumpe nicht pumpt.
Gruß Tim
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Sa 03.08.13 07:36
Tim.205 hat geschrieben:
haj,
auch wenn ich vom 205er nicht so den schimmer hab, hatte mal selbiges problem früher am 306er.
problem war ein defektes (damals übelst korrdiertes...) doppelrelais, welches für zündfunke und benzinpumpe zuständig war.
haste da schonmal nach geschaut bzw gemessen?
Peter
von obelix » Sa 03.08.13 09:56
Tim.205 hat geschrieben:Hier die Bilder vom OT-Geber.
für mich sieht das aus, als wäre da ein fremdkörper dran vorbeigehauen worden.
die befestigungsplatte des gebers sieht auch verbogen aus, also muss da was böse von unten gedrückt haben:-)
hast du denn das abschirmblech unten am getriebe dran?
