leistungsverlust
gery80
Postleitzahl: 1210
Re: leistungsverlust
Beitrag von gery80 » Sa 09.07.11 19:57
aso ja das ist gut zu wissen bin am überlegen ob ich den kopf ab mach und alles neu gebe um wieviel gibst den das zeug her gg muss mal schaun ob die ventile gängig sind wenn nicht muss e ein neuer kopf her
meld dich halt per pn
danke und lg gery
gery80
Postleitzahl: 1210
Beitrag von gery80 » Do 14.07.11 18:05
so auto läuft wieder nach ca 5 stunden arbeit alle rollenschlepphebel getauscht nockenwelle den grat so gut es gegangen ist mit dem dremel auspoliert neue ventildeckeldichtung drauf gemacht zahnriemen wurde erst vor ca 1000km gemacht den hab ich mir erspart gg und natürlich einen ölwechsel gemacht
ja bin jetzt schon gut 200 km gefahren nur leider fehlt mir irgentwie etwas leistung und er hört sich bisschen wie ein alter diesel an was früher eher nicht der fall war
werd morgen mal luftmasse und so weiter auslesen und die unterdruckschläuche kontrolliern vl hab ich ja nur vergessen einen drauf zu machen aber sonst muss ich sagen hat alles super geklappt
gery80
Postleitzahl: 1210
Beitrag von gery80 » Fr 15.07.11 10:52
hat sich erledigt ein unterdruckschlach von einen klappe war nicht angeschlossen war mein fehler beim zusammenbauen
danke nochmal an aron der mir wirklich sehr geholfen hat
lg gery
Beitrag von Aron » Sa 16.07.11 16:23
Zahnriemen wurde erst vor 1000km gemacht...
Ui, das hört sich interessant im Bezug auf Rollenschlepphebel an. Abgesteckt haste aber mal alles ob der Zahnriemen auch richtig aufgelegt wurde bzw Kurbel und NockenOT zusammenpassen?
gery80
Postleitzahl: 1210
Beitrag von gery80 » Sa 16.07.11 17:46
hey
so nach gut 250km ist der nächste schlepphebel defekt diesmal aber am 4. zylinder an was kann das liegen vl hydrostössel?
zahnriemen wurde richtig gemacht also mit makierungen und abstecken bei der nockenwelle das einzige was mir bisschen komisch vorkommt ist das 2mm spiel auf dem kurbelwellenzahnrad sollte ich da schaun das das spiel an beiden seiten gleich ist oder einfach ganz nach links bzw rechts drehen?
lg gery
Beitrag von Aron » So 17.07.11 14:14
gery80 hat geschrieben: so nach gut 250km ist der nächste schlepphebel defekt diesmal aber am 4. zylinder an was kann das liegen vl hydrostössel?
Hmm,
das mehrere Hydrostössel kaputt gehen glaub ich weniger, und dann ist der Hydro auch nicht direkt mit dem Ventil in Zusammenhang zu bringen, also im Pukto Belastung des Schlepphebels. Maximal die Impulsbelastung wenn z.B. der Öldruck fehlen würde, aber das würde man dann vorher hören.
Lose an der Kurbelwelle`?
Also Die Riemenscheibe an der Kurbelwelle hat eine breitere Keilnut (seit Ende 2001), diese Nut ist breiter um Tolleranzen auszugleichen, sprich das KW und NW OT perfekt zusammengestellt werden können, früher gabs da mal die verstellbare Nabe an der NW zu. Über die Riemenscheibe wird das Riemenantriebsrad fest geklemmt, welche mit 175Nm angezogen wird. Ist die Schraube der Riemenscheibe locker kann sich der Zahnriemen durch die breite Keilnut etwa 1 Zahn vor und zurück stellen, weiter ist ohne Spannung das Kettenritzel der Ölpumpe locker und die Schmierung fehlt.
Also locker darf da mal gar nix sein. :dummguck:
gery80
Postleitzahl: 1210
Beitrag von gery80 » So 17.07.11 22:55
ne locker ist da e nichts ich hab ein bj 2003 also nur die zentrale schraube bei der nockenwelle
aber dieses spiel der 1 zahn muss man den beachten wenn man den zahnriemen macht?
wenn ja dann kann ich mir schon vorstellen das da die kipphebel immer brechen dann stoßen die kolben an die ventile und des schwächste glied gibt nach
und wie soll man das spiel am besten einstellen ganz links anstehen oder mittig oder doch recht anstehend am keil
lg gery
Beitrag von Aron » So 24.07.11 18:17
gery80 hat geschrieben:ne locker ist da e nichts ich hab ein bj 2003 also nur die zentrale schraube bei der nockenwelle
dieses Spiel ist an der Kurbelwelle, s.O..
Das ist zum Ausgleich von Tolleranzen da. Man muss da gar nix weiter machen, man steckt die KW und die NW im OT ab und wenn der Riemen drauf ist und gespannt ist dreht man die Schraube an der Riemenscheibe wieder fest (klebt sie neu ein) und gut ist.
gery80
Postleitzahl: 1210
Beitrag von gery80 » Mo 25.07.11 19:04
so bin gut 230km wieder gefahren und jetzt ist wieder ein kipphebel gebrochen wieder an einen anderen ventil
ich hab schon alle kipphebel gegen neue getauscht und alle hydrostössel frag mich wirklich woran das liegen kann
das auto ist die 230 km super gefahren volle leistung alles und wärend dem fahren auf der autobahn bei 130 plötzlich leistung abgefallen und wieder dieses klopfen ich weis echt nicht mehr weiter kann ja nicht sein das alle 200 km ein kipphebel hin wird und vor allem immer auf einen anderen zylinder
mfg gery
Beitrag von Aron » Mo 25.07.11 19:07
gery80 hat geschrieben: ich hab schon alle kipphebel gegen neue getauscht und alle hydrostössel frag mich wirklich woran das liegen kann
Steuerzeiten sind geprüft?
Neues Öl ist drinnen, mit etwas Extraschmierung via MOS2?
