umbau auf turbo diesel? wer kennt sich aus?
peugeotverseucht
Postleitzahl: 46240
Re: umbau auf turbo diesel? wer kennt sich aus?
Beitrag von peugeotverseucht » Mo 03.01.11 20:52
warum denn alles neu erfinden! Es gibt den 205 Turbodiesel, wenn auch nur in den Benelux verkauft.
Motor XUD7T, 1,8 td 80Ps.
Der hatte ne fast GTI-Vorderachse, allerdings hinten nur die kleine Trommelbremse.
Den könnte man mit der 1,9td-Maschine vom z.B. 405 und dem Lader vom BX19td mit LLk aufbrezeln, dazu noch nen längeren 5ten Gang,
dann ginge die Karre gut ab!
Bremsen vorne und hinten vom CTI, das würde reichen.
Viel Spass beim Denken!
Gruß aussem Pott
Beitrag von obelix » Mo 03.01.11 22:22
peugeotverseucht hat geschrieben:Hi,
Gruß aussem Pott
vom 205td war ja schon die rede - nur bist damit eben auch mit roter plakette bzw. wegen fehlender enstufung sogar mit gar keiner plakette geschlagen. also so weit wie vorher...
es ging ja ursprünglich um umrüstung gti auf diesel.
und das geht nun mal bei uns ned mit erhalt der grünen plakette. egal welche lösung man anstrebt, es bleibt bei maximal und goodwillabhängigem prüfer bei gelb. und somit kannst in nen grossen teil der umweltzonen heut scho nimmer rein, ab ende diesen jahres beinahe nirgends mehr.
