407 SW Bremsen wurden kmpl. gewechselt,es quietscht weiter
Sepp307
Re: 407 SW Bremsen wurden kmpl. gewechselt,es quietscht weit
Beitrag von Sepp307 » Mi 28.07.10 10:24
Hallo Zusammen
Das ist doch das leidige Thema dass es bereits seit der Geburt des 407 gibt.
Am besten man nimmt die Green Stuff von EBC für vorne und für hinten.
Ich verwende immer nur die Blackstuff von EBC und die tuns auch.
Ansonsten einfach beim Bremsbelägewechsel auch die Halteklammern entfernen und reinigen. Wenn alles mit der Stahlbürste entrostet und gereinigt wurde dann die Führungen mit Kupferpaste einfetten und dann sollte eigentlich alles passen.
Oft hilft auch wenn man an den Bremsbelägen die Schräge mit ner Flex nachschleift.
Mfg Sepp307
