Mein Kleiner springt nicht mehr an
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: Mein Kleiner springt nicht mehr an
Beitrag von 205_JETI » Fr 02.07.10 21:59
Bin mir jetzt gerade nicht sicher,
wenn ich den wegfahrsperrencode nicht eingebe (im funktionierendem System) läuft die Spritpumpe dann nicht trotzdem an, nur das oder die Einspritzventile werden nicht angesteuert?
Vielleicht jemand der so ein Auto hat, könnte das ja mal prüfen. Ich meine nämlich, dass die Spritpumpe trotz Wegfahrsperre läuft, also wären dann die Kabel bzw Steckverbindungen die Schuldigen...
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Sa 03.07.10 01:26
schau dir mal den stecker genau an von dem relai der pumpe der vergammelt auch gerne dann reicht es wenn man einfach quetsch kontakte ran macht muss man halt nur richtig drauf stecken.
und mal messen! auf dem relai stehen ja nummern und ein schalt bild! das was geschaltet wird muss egal ob zündung an oder aus eigendlich immer 12 v haben kannst ja teoretisch auch da überbrücken.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
