Unwucht ? Antriebswelle ?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Unwucht ? Antriebswelle ?
Beitrag von mrx0001 » Fr 09.07.10 06:07
die eingebaute hat leichte X-Beine, macht aber noch keine Geräusche und federt noch prima - von daher sowas denkbar ?
das hat garnix zu sagen geräusche macht die erst wenn der reifen innen am schleifen ist :floet:
und dann ist es eh vieeel zu spät!
- 1.1CJ Drehmostütze ? Wo ?
der alu halter unten an der rückseite des motors wo die lange antriebswelle durch geht. das ist das teil. bzw das lager da drin. wenn da eventuell die spannstifte zwischen dem halter und motor nicht drin sind könnte das auch probleme geben. nur über die schrauben richtet sich das nicht so perfect aus.
dein "ganz leicht" kann schon daran liegen wenn die reifen ungleich angeballert werden mitm schlagschrauber...
kannst auch anfanken jeweils nen reifen abbauen um 90 ° drehen wieder anbauen.... wenn sich da unwuchten adieren aber is spielkram.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
