Bei mir kommen am nächsten Wochende die 264° Dbilas nockenwellen rein. werde euch vom ergebnis berichten. Fahre schon nen 106 XSI (Motorsteuerung 1,4i XSI, Block 1.6i NFZ, Fächer und De-Cat zusammen mit der 272° welle und das ist schon wirklich hart: Im winter bei ****** außentemperaturen muss man direkt nach dem starten mit 2-3 gasstößen im leben erhalten, Der Motor läuft erst vernünftig wenn er richtig warm ist, dann kann man auch mit 55-60 im 5ten durch die stadt bummeln.
ab 3500 rpm gehts dann gut vorwärts, ab 4500rpm hört sich der Motor auch ganz anders an. Wenn man es Fast+Furious - mäßig ausdrücken möchte, saugt er sich förmlich auf touren. Das orginale 5-gang XSI getriebe ist Top dafür übersetzt, auch wenn der 5te länger übersetzt sein müsste mit dem Motorsetup. So wie jetzt ballert man ohne großen anlauf sofort bei 7200rpm im 5ten in den Begrenzer (Der dreht den 5ten jetzt so schnell aus bis in den Begrenzer wie sonst den 4ten
) Und es reicht an der Ampel für nen Vectra GTS V6 und für die Golf VR6 konsorten
