-Jensn-
- Postleitzahl: 15859
von -Jensn- » So 21.03.10 20:32
mach ich..
was mir noch eingefallen ist: könnte ja auch die benzinpumpe sein oder?
Mach doch einfach nen Tropfen Öl auf die Bremse wenn sie quitscht...
Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » So 21.03.10 20:55
kann durchaus möglich sein wenn sie schon etwas älter ist.
Wieviel KM hat den dein Auto??
-Jensn-
von -Jensn- » So 21.03.10 21:00
im mom 140000km...wenn ich die zündung anmache dann brummt sie ganz normal...dann müsste jemand starten und einer horchen was die pumpe beim laufenden motor macht oder?
denn wie kann man das sonst testen?
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » So 21.03.10 21:05
wenn du unterm sitz den deckel auf machst kommst du ja an die Pumpe ran.
Ja kannst entweder hören was sie macht aber kannst aber auch glaub ich messen.
Ichhabe sie bei mir mal auf verdacht getauscht.hab aber dann festgestellt das es nicht die Pumpe war.
Was aber auch noch sein kann dass,das KraftstoffpumpenRelais ne macke hat.
Das war bei mir mal der fall und mein Onkel meinte damals das es ne krankheit bei den Autos wäre.
Bei meinem 205er sahs das teil im Handschuhfach hinter dem Steuergerät.
schau mal nach ob dort die kontakte richtig sauber sind.
-Jensn-
von -Jensn- » So 21.03.10 21:14
ja das könnte ja auch noch ne möglcihkeit sein
daran hab ich noch gar nich gedacht..das werd ich dann auch mal testen
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Mo 22.03.10 17:43
Und hast du das mit dem Relais schon probiert??
was war das ergebniss??
