AntriebsWelle / Manschette
Schoeneberg30
Re: AntriebsWelle / Manschette
Beitrag von Schoeneberg30 » Sa 20.02.10 21:11
Ach, hier sind viel schlimmere Beulentonnen unterwegs:D Aber wie du meinst :cool:
Sirhiss
Beitrag von Sirhiss » Mo 22.02.10 17:44
So habe mir jetzt ne 3 loch Achse bestellt.
Nun die nächste frage:
Hat einer von euch ne gute Anleitung für den Achswechsel Wechsel Rechts??
Greets Sirhiss
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Mo 22.02.10 17:49
Mit Achswechsel meinst du die Antriebswelle, ne? Also zuerst musst du den Wagen rechts vorne aufbocken. Rad ab, Querlenkergelenk und Spurstangenkopf lösen, dann kannst du das Federbein zu dir ziehen und die Welle rausziehen, leg vorher eine Schüssel runter, denn Getriebeseitig läuft Getriebeöl raus, das solltest du später wieder auffüllen, der Einfüllstutzen müsste links unter der Batterie sein. So hoffe das war ungefähr richtig, ist schon ne Weile her seitdem letzten Wechsel.
Sirhiss
Beitrag von Sirhiss » Mi 24.02.10 21:08
Ok Welle hab ich gewechselt hat alles supi geklappt..
wollte nur jetzt auchnoch gleich das Getriebeöl wechseln..
-Welches Öl nimmt man dann dafür?
-wie bekomm ich die 4kant schrauben auf?
Greets Sirhiss
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mi 24.02.10 21:28
getriebeöl 80W90.die 4-kantschrauben gehn mit nem 4-kantschlüssel auf.oder iwas was 4 eckig is.(kleine ratsche evtl)
No Peugeot,No party.
