Radlager wechseln??
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: Radlager wechseln??
Beitrag von madmadix » Fr 04.12.09 22:44
haj,
lässt sich auf dem bild nur leider schwer erkennen :gruebel:
kannste das auch mal nen bissl größer fotografieren?
Peter
Beitrag von Troubadix » Fr 04.12.09 22:53
peugeottuning92 hat geschrieben: Bild
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Gabriel
also die schraube die da quer durchgeht muss ganz raus, dann den spalt mit einem meissel etwas unter spannung setzen (öffnen) und dann geht der querlenker der ja in der kante sitz eigentlich recht gut raus.
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Fr 04.12.09 23:22
Troubadix hat geschrieben: also die schraube die da quer durchgeht muss ganz raus, dann den spalt mit einem meissel etwas unter spannung setzen (öffnen) und dann geht der querlenker der ja in der kante sitz eigentlich recht gut raus.
haj,
ah, jetzt verstehe ich was das ist!
danke Johannes für den tipp, darauf bin ich grad garnet gekommen, obwohl ich doch vor drei wochen auch erst das neue fahrwerk eingebaut hab.
also die schraube muss meines wissens (ich hab sie nie ganz raus gemacht) nicht raus, es reicht einfach die mutter zu lösen und dann kann man das ganze zb. mit einem passenden inbussschlüssel öffnen.mit etwas sprühöl und sanfter gewalt geht das ganze recht gut und schnell :)
Peter
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Sa 05.12.09 18:29
habs nochmal versucht, ging dann aber nicht. Das hat sich irgendwie verkanntet gehabt.
Ich hab mir dann so einen großen Torx Schlüssel besorgt und die 3 Schrauben aufgemacht, die an der Platte untendran waren. Dann konnte ich das Federbein rausbauen und dann ging auch dieser Stift ganz einfach raus. Der war nur verkantet.
Werde es dann mal in Werkstatt bringen zums Lager wechseln lassen.
Aber trotzdem danke für eure Mühe.
Gruß Gabriel
