sub
- Speed-Junkie
von sub » Fr 18.09.09 17:57
mrx0001 hat geschrieben:solange der motor aus nem 106 stammt und in einen 106 soll musst du auf jeden fall das hosenrohr vom 1,4l nehmen der rest sollte nicht das thema sein weckfahrsperre gabs im 205 nicht darum kann ich dazu nix sagen
zumindest das hosenrohr vom 1.6er tu (306) und des 1.4er tu (205) sind identisch. ebenso der krümmer. wies bei den kleineren ist weiß ich nicht.
Stephan
sub
- Speed-Junkie
von sub » Fr 18.09.09 17:59
Peugeot106-Paddy hat geschrieben:Ok danke...aber woher weiß ich das ich den richtigen stecker ziehe?
hast vielleicht ein bild vorhanden wie der stecker aussehen koennte?
nein, leider nicht. beim 306 sinds runde dicke stecker welche mit nem schraubring arretiert sind. hast du meinen geänderten post komplett gelesen?
Stephan
Peugeot106-Paddy
von Peugeot106-Paddy » Fr 18.09.09 18:06
sub hat geschrieben:Peugeot106-Paddy hat geschrieben:Was sind denn die wfs Pins? :S und wo finde ich die?
und wenn die durchtrennt sind...springt mein auto dann trotzdem noch an?
die drei pins ... beim 306 gibts vorne 2 stecker neben dem kühler, fahrerseite unten, an dem kleineren stecker sind die pins vorhanden, der kleine stecker ist im prinzip nur für klima und wfs zuständig, wenn du also beides nicht hast, schraub einfach den stecker komplett ab. ich weiß allerdings nicht wies beim 106 aussieht, ob der ein oder zwei stecker hat etc...
wichtig: erst trennen wenn der motor entsperrt ist und läuft! wenn dann der kontakt zur wfs abbricht, bleibt das gerät entsperrt und der motor springt immer an.
alternative 2: schlüssel (zündschloß) und blackbox vom spenderfahrzeug übernehmen, sofern die baujahrbedingt kompatibel sind. oder hast du gar ein pinpad mit zahlencode? dann ist es ganz easy, einfach pinpad abklemmen, kein kabel das man durchtrennen müßte.
O.o Wo liegt denn die blackbox? xD
Ich habe kein zahlencode!
sub
- Speed-Junkie
von sub » Fr 18.09.09 18:44
laut foreneinträgen hinterm sicherungskasten.
Stephan
Peugeot106-Paddy
von Peugeot106-Paddy » Fr 25.09.09 14:50
Die bremsen muessen NICHT veraendert werden..denn der 1.1 Sport und der 1.4 Ralley/sport haben die selben bremsen
wenn ich falsch liege bitte verbessern...:S
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Fr 25.09.09 15:11
das ist tüvler entscheidung im 205 haben die modelle von 60-90 ps die gleiche bremsanlage!
(das weiss aber kein tüvler
der block vom 1,6l und 1,4l soll auch die gleiche höhe haben der 1,1l block ist aber ne ganze ecke niedriger wodurch auch der zylinderkopf ca 1 cm tiefer im motorraum sitzt.
Gruß Basti
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
derkleinepug106
- Zufrühabschnaller
von derkleinepug106 » Fr 25.09.09 16:37
naja sollte jetzt nur mal als Leitfaden dienen, damit man weiß was man ungefähr rechnen muss, was der Tüver sagt ist seine Sache
Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
mrx0001
von mrx0001 » Fr 25.09.09 18:35
jo ist ja auch nicht verkert aber einige ziehen dann los und wundern sich wenn gesagt wird ne geht nicht....
wollte nur vorwarnen
