Masseband - wo gehört es hin?
Simca1000
Postleitzahl: 52353
Re: Masseband - wo gehört es hin?
Beitrag von Simca1000 » Mi 17.06.09 08:24
So auf Anhieb würde ich sagen damit die Lambdasonde z.B. einen guten Kontakt hat. Der Auspuff ist vorne ja nicht richtig fest, sondern wird nur über Federn und Kontaktflächen gehalten und über diese "lose" Verbindung wird dann der Massekontakt hergestellt. Da entstehen schnell größere Übergangswiderstände (lose, Rost) und der Massekontakt über den Motor ist gestört.
Simca1000
Neues Projekt: Keins, es reicht mir, wenn 107, 206sw und 307cc fahren.
Schon gefahren: Simca 1000, 1100, Horizon, 309, 405 Break, 205, 106, Saxo, 306, 406 Break, 306cab, 107, 307cc, 206sw
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mi 17.06.09 10:54
Simca1000 hat geschrieben:So auf Anhieb würde ich sagen damit die Lambdasonde z.B. einen guten Kontakt hat. Der Auspuff ist vorne ja nicht richtig fest, sondern wird nur über Federn und Kontaktflächen gehalten und über diese "lose" Verbindung wird dann der Massekontakt hergestellt. Da entstehen schnell größere Übergangswiderstände (lose, Rost) und der Massekontakt über den Motor ist gestört.
Simca1000
dies trifft aber nur auf 3-draht-sonden zu, welche keine extra masseführung haben. peugeot verbaut meines wissens hauptsächlich 4draht-sonden, obwohl ich mich zu erinnern glaube auch schon 3draht gesehen zu haben, kann aber auch von anderen autos gewesen sein. die japaner habe sogar teils nur 1-draht (ohne heizung, masse via auspuffanlage).
sinniger wäre es die masse direkt bei der sonde zu holen, denn an den ganzen steckverbindungen hast du mitunter auch übergangswiderstände.
Stephan
