Car HiFi im 206 RC - Subwoofer bringt nicht volle Leistung
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Car HiFi im 206 RC - Subwoofer bringt nicht volle Leistung
Beitrag von Oxas » Mo 25.05.09 18:19
Bassboost auf 0 den das versaut meist den Frequenzverlauf, grad bei so billig AMP ist der Boost meist net Stufenlos oder viel zu hoch bei 40,50, 60 hz angesetzt.
Also Boost auf 0, LP= Lowpass auf ca 70-120 hz je nach geschmack und Gain dann anpassen. Am Radio keine Bässe oder Loudness, das bringt meist schon das vorverstärkerasugangsignal zum übersteuern.
Und sicher das am AMP das eibne + und - Kabel so angeschlossen ist das gebrückt wird?
Am Ende habt ihr noch von z.B. Kanal 1/2 das pluskabel dran und bei Kanal 3/4 das minuskabel dran oder andersrum, denkmal du weisst was ich meine!
Dann das Radio hat sicherlich eh nur einen Vorverstärkerausgang auch preout genannt etc.
Falls ihr das eine chinch per y adapter aufgeteilt habt kann da auch ein Anschlussfehler vorliegen was die aufteilung angeht, was gar net nötig sein sollte wenn ihr eh nur den Sub über diesen AMP laufen lasst.
Wie gesagt ein 4 Kanal AMP und ein Woofer mit einer Schwingspule kannst eh nur so anschliessen das Kanal 1/2 oder 3/4 brach liegen, entweder oder.
alle 4 kann man schön brücken aber net 4=1 sondern nur 4=2.
Das sollte erstmal helfen ansonsten gibts auch info seiten für absolute newbies wo man sich ein bisschen schlau lesen kann. Jeder hat mal klein angefangen.
Mfg Oxas
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Do 28.05.09 12:08
Habt ihr denn schonmal die Kanäle gewechselt? Also z.B. statt 1+2 gebrückt mal 3+4 gebrückt.. Ist bei meinem Amp merkwürdigerweise auch so (ist auch nur ein Crunch Blackmaxx Einsteiger Krams), auf Kanal 1+2 kracht der Sub und bringt kaum Schub, auf 3+4 klingts dagegen kraftvoll (sofern man davon sprechen kann^^) und sauber..
Wie der Vorredner schon geschrieben hat, solltet ihr mal prüfen, ob ihr auch wirklich den Sub richtig angeschlossen habt.
Hat euer Radio auch einen Lowpassfilter für den Subwoofer? Wenn ja, solltet ihr den Filter der Endstufe auf jeden Fall deaktivieren, das In-Reihe-Schalten von 2 oder mehreren Filtern kann für den Klang ganz hässliche Folgen haben..
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
Lieke
Beitrag von Lieke » Do 28.05.09 14:42
Hellas
Ich halte 10mm² auch für etwas wenig, 16+ dürfen's sein. Aber der Massepunkt des Verstärkers allein reicht ja noch nicht. Die Masseverbindung Karosse<->Batt muß das ja auch zusätzlich erfüllen, also zusätzliches Masseband Karosse<->Batt anbringen, oder altes, evtl schon oxidiertes tauschen, aber gerne sehr großzügig.
Lieke
Fußgänger auf der langfristigen Suche nach :
Dem Geld, mir mal endlich wieder n Auto kaufen zu können, bzw der Muße mal mein Moped zusammen zu bauen.
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Beitrag von Nightmare106 » Do 28.05.09 16:45
danke für die Antworten.
Wir werden jetzt am Wochenende mal daran arbeiten und eure Tipps durchprobieren.
Wenn wir den Fehler gefunden haben, gebe ich hier die Ursache bekannt..
WENN :lach:
Best regards :cool:
Martin
208 HDi 92 Allure
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Beitrag von Nightmare106 » Mi 10.06.09 16:45
die Chinchkabeln waren witzigerweise kaputt.
Wir haben die Anlage komplett in ein anderes Auto verbaut, dort ging sie einwandfrei. Dann wieder zurück und andere Chinch Kabel genommen....Voila :lach:
Best regards
Martin
208 HDi 92 Allure
