Wie Drehknöpfe abkriegen ?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Wie Drehknöpfe abkriegen ?
Beitrag von 306Cab » Mi 28.01.09 21:11
Brauchst du Bilder zum Öffnen des Bedienteils oder reicht dir die Textform ?
Am einfachsten geht es wenn du die Einheit drin lässt und nur die vordere Blende runterhebelst. KOMPLETT.
Damit die Haltenasen nicht wieder einrasten lege ich immer was schmales (Plastestreifen oder nen Messer) hinter.
Da bei der MIT Klima Version der aufbau etwas anders ist, werd ich morgen mal das Teil genauer ansehen und ggf. weitere Tipps geben.
Die Drehknöpfe sind auf der Rückseite mit einer Spannklammer gesichert, die dann auch die Position des Reglers bestimmt ;)
Die vordere Platte durch leichtes hin und her wippen und dabei ziehen dazu überreden doch ab zu gehen.
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Mi 28.01.09 21:17
Bei der MIT Klima musst nämlich aufpassen. Da sitzen Federn dahinter. Wenn die weghüpfen hast nämlich ein Problem.
Weil dann die Taste/n nich mehr funktionieren.
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Mi 28.01.09 21:29
Dreamer hat geschrieben:Bei der MIT Klima musst nämlich aufpassen. Da sitzen Federn dahinter. Wenn die weghüpfen hast nämlich ein Problem.
*lach* Habe ich bei dem Zweit-Bedienteil schon gemerkt.
Man bekommt´s aber mit etwas Fummelei halbwegs wieder hin!
@D.B.:
Und dazu muß vor allem auch das Radio raus und die komplette Blende und und und ...
Das ist echt absoluter Obermüll!!
@306cab: Danke!
de Maggus :kaffee:
