Hallo,Francoallemand hat geschrieben:Beschreibe die Anzeige mahl so (wie das Verkehrsschild) Bild (Rutschendes Auto)
deine Anzeigenlampe steht für einen Fehler im ABS System - welches Baujahr hat dein 405?
Ursachen können verschieden sein, defekter ABS Geber, der Zahnkranz von der Gelenkwelle bzw. Radnabe aufgerostet oder abgelöst, Kabel gebrochen, Steuergerät...
Wenn du so keine äußerlichen Beschädigenen feststellen kannst, bliebe erstmal der Weg einer Fehlerabfrage mittels Tester bei peugeot um die Fehlersuche etwas einzugrenzen.
Normal wäre:
Wenn du die Zündung anschaltest, leutet die ABS Lampe, dann müßte sie so ganz kurz 4 x "blinken" (geht dabei aber nicht ganz aus) wenn dies klappt geht die Lampe aus, dann Motor starten.
Gruß Dirk
