Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Mi 05.03.08 09:13
tniet hat geschrieben:Hallo,
bei meinem 807 HDI 130 Baujahr 2002 bekomme ich recht häufig die beiden Fehler "ESP/ASR außer Betrieb" und "Anomalie Abgasreinigung" . Dabei geht der Motor in den Notlauf.
Der Fehler kommt meistens auf der Autobahn nach spätestens 1 Stunde. Dann muss ich den Motor ausschalten und wieder anlassen, dann ist der "ESP/ASR außer Betrieb" weg und der Motor wieder im Normalbetrieb. Der Fehler "Anomalie Abgasreinigung" geht nach ca. 1 Tag wieder weg.
zu 99.9% ist hier der druckdifferenzgeber des FAP-Filters defekt.
tniet
- Serien-Wagen-Fahrer
von tniet » Do 15.05.08 10:06
habe inzwischen die Werkstatt gewechselt. Die neue Werkstatt hat vor einer Woche verkündet sie hätten den Fehler und haben die Druckmessdose vom Turbolader (lt. Rechnung das Diaphragme
) getauscht. Mal sehen obs hilft!
Schöne Grüße, Thomas.
