Gutachten für Felgen??
rc-heinz
Re: Gutachten für Felgen??
Beitrag von rc-heinz » Di 25.10.16 14:40
Der Moment wenn das Herz einen Schlag aussetzt.
Warum soll das hier geändert werden?
Wie gesagt, ich habe mich vorab schon für meine Ausdrucksweise entschuldigt, aber dein zugegebener Senf so sowas von Irreführend.
Verstehe immer noch nicht was das bringen soll?
Wenn es nicht im Gutachten steht, geht es nicht, ist das so schwierig?
(Außer es gibt ein Vergleichsgutachten)Was es in diesem Fall nicht gibt.
So Meister, die Felgen haben folgende Daten. 7,0x17 ET25.
Die Räder waren vermutlich vorher auf einem 307,308, etc montiert wo diese Reifengröße freigegeben ist.
Soll ich es dir noch Zehnmal erklären? :wall_banging:
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Di 25.10.16 16:16
Kollegen, bitte sachlich bleiben. :sonich:
Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber dann kann man das in normaler Art und weise ausdiskutieren und muss nicht unsachlich oder persönlich werden. :belehr:
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Di 25.10.16 19:25
Hier geht ja die Lutzie ab.
Ich wollte ja nur eine Antwort wissen :D
Dreht jeder aufeinmal hier durch.
Die Felgen, werden warscheinlich auf 205 45 17 bewegt...
Würde es denn etwas "ballonhaftiger" aussehen, wenn ich die 215er nehme?
Weil so ein Unterschied, würde da nicht sein.
Es sei denn ich nehme die 215 40 R17.
Halt mit dem 40er Querschnitt, anstatt 45er?
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
rc-heinz
Beitrag von rc-heinz » Di 25.10.16 20:28
Ja hier geht es rund :D
Also, 205 45 17 und 215 45 17 darfst du auf jeden Fall ohne bedenken fahren.
215 40 17 ist mit dieser Auflage versehen´´ nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). ´´
Da kann ich nicht helfen, steht in deinen Papieren.
215 40, wäre 1cm breiter und ca.1cm dünner(weniger Ballonartig) im Vergleich zu 205 45.
Reifen kosten alle drei Größen ungefähr das gleiche.
Verstanden Firatovic? :zwinker:
Zuletzt geändert von rc-heinz am Di 25.10.16 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Di 25.10.16 20:52
Jop, danke :)
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Di 25.10.16 20:54
Hier Bild
rc-heinz
Beitrag von rc-heinz » Di 25.10.16 22:02
Okay, dann hast du die volle Auswahl, und darfst alle drei Größen fahren.
Wenn er der Größen im COC-Dokument stehen hast, brauchst du nicht mal was einzutragen lassen.
denknopfnichtreiben
Beitrag von denknopfnichtreiben » Mi 26.10.16 02:26
Das mußte jetzt erstmal auf mich wirken lassen.
Du lebst ja in ner eigenartigen welt, wenn du ernsthaft glaubst, du bittest vorher deine ausdrucksweise zu entschuldigen um dann erstmal richtig persönlich zu werden. :dummguck:
So und nun schrittweise für dich. Leider hab ich weder die bundstifte noch die zeit dir ein bild zu malen. Aber grade etwas schreiblaune.
Ich hab an meinem e39, originale X6 felgen in den dimensionen 9 und 10 x 19" (et mit adapterplatten auf et 15 und et 10) mit 235/35R19 96Y xl extraload
Vorn wie hinten.
Denkst du, dazu gibt es irgendwo ein gutachten?
Aber ne reifenfreigabe vom reifenhersteller.
Die traglast ist in dem teilegutachten von bmw vermerkt. Hatte der prüfer im pc und die reifenfreigabe hab ich vom hersteller besorgt.
Fertig, eingetragen.
7x17" et25...
Is ja lachhaft.
Standard!
Zieh ich auch auf 106, 206, 306, 406, etc...
Et 15 oder niedriger ist lustig.
Bei 7" breite ist der 195er breite standard. Breiter wirkt wie ein ballonreifen. Obwohl 205 noch nicht so auffällt. (Je nach reifenmodell)
Für eine schräge optik wäre was schmaleres angebracht. Aber die herstellerauswahl klein.
Soll ich dir das nochmal kopieren?
@ firatovic
Wie welche rad/reifen kombi aussieht, kannst auf http://tyrestretch.com/ sehen.
So nu weiter mit heinz
205 und 215 darf er also ohne bedenken fahren? Warum?
Weil die so schön über die felge ragen?
Ich hab auf meinem 306 s16 8x17" et5 VA und et -5 HA da sind 205/45R17 82H drauf.
Ich darf keine breiteren, weil die an den radläufen schleifen. Den querschnitt darf ich auch nicht kleiner nehmen, weil die dann nicht mehr montierbar sind ohne illegal zu werden. Gechecket worauf es ankommt?
Nu hat der 306 auf der VA nur 950kg zul. Gesamtmasse.
Da frag ich mich:
Was hat das fahrzeuggewicht mit der reifenbreite und höhe zutun????
Der tragfähigkeitsindex muss stimmen. Das wären bei diesem 207 dann min 84 ( bis 500 kg )
http://www.reifen-woxikon.ch/tragfaehigkeitsindex.php
Zu deinem größenvergleich:
:nixkapier:
Blödsinn
:wall_banging: :daumenhoch:
Super tipp
VA 1000kg HA 900kg
Also darfst 205, 215, 225 mm breite reifen fahren die bei gleichbleibender prozentzahl für die reifenhöhe auch gar nicht im umfang wachsen. Ganz zu schweigen, das reifenbreite und höhe auch gleichzeitig die tragfähigkeit erklären.
Und ganz nebenbei. Was so alles im coc-dokument steht...
Ich hab noch keins gesehen. Außer von nem china quad. Die "coc" wird bei der erstzulassung einbehalten. Das dient nur zur ausstellung der ersten fahrzeugpapiere.
Sorry jetzt mal. Ich bin da raus. Das ist mir zu heiß.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Mi 26.10.16 10:07
Also braucht man die nichtmal eintragen lassen?
Aber auf den Papieren ist ja nur die Standard Reifen eingetragen...
Im O.Z Dokument sind die Reifen 205, 215 eingetragen.
Also kann ich die ohne eintragen fahren , oder wie ist das?
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mi 26.10.16 10:17
denknopfnichtreiben hat geschrieben: Und ganz nebenbei. Was so alles im coc-dokument steht...
Ja, nee, is klar. Stichwort Im- und Export....
Die einzigen Fahrzeuge, die ich in den letzten 10 Jahren gekauft habe, wo KEINES dabei war, waren....Youngtimer.
Gesperrt
